Lämpligt fett för nylonglidlager och kugghjul
Förslag på lämpligt fett till "glidlager" i nylon samt kugghjul av nylon (eller vad det nu kan vara för någon plast) önskas.
Orginalfettet är något vitt, gissar att vanligt EP-fett inte är så bra, eller?
Miramithe
Re: Lämpligt fett för nylonglidlager och kugghjul
Inlägg av Miramithe »
Jo, men inte riktigt samma sak, de glidlagren är av mässing, inte nylon., egentligen är det "gejdrar" det handlar om, dvs en nylonbit som glider på en stålplåt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Försvarets hudsalva?
Jo, det funkar ju mot skoskav i alla fall :D
Frågan är hur långtidsstabilt det är.
Glömde, temperaturområde -30 - +50, typ.
Skall användas till fönsterhissarna i en bil.
Miramithe
Vaselin kanske?
Problemet med just vasselin är de högre temperaturerna.
Henry
Inlägg av Henry »
Hade nog varit något jag personligen testat.
Får åka dit och köpa en tub och testa.
stenD
Inlägg av stenD »
litiumfett på burk kan ju va nått. biltema har.
Så länge det inte är mineraloljebaserat, så kanske det funkar.
bearing
Inlägg av bearing »
Biltema har även bromsoksfett samt silikonfett. Tål höga temperaturer bägge.
Kiselfett (bromsoksfett) har jag, men det är rätt jobbigt vid låga temperaturer, så det funkar nog inte
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har den här tuben 70ml "Silikonfett" (kiselfett?) från Biltema. Relativt lättflytande fett, tycker jag. Men har iofs inte känt på det i minusgrader.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o ... 000030629/
