Byte av microcontroller
dmiller
Inlägg av dmiller »
Hej
I en maskin sitter det en microcontroller.
Har kommit fram till att en IO-pinne är kaputt. 17 ohm mot jord.
Microcontrollern är en HD6413003F16.
Är denna controller programmerbar? Det sitter ett EPROM på samma kort.
Om det är så att den inte är programmerbar och mjukvaran sitter i EPROM:et
Så är planen att byta controllern...
Och, i så fall, vart köper man denna controller till ett vettigt pris utan att bli lurad, sett många på nätet typ ebay och ali-express.
Tackar på förhand!
Re: Byte av microcontroller
Jag antar att ni har kollat sådant självklart som med leverantören av "maskinen"?
Det verkar finnas ett par andra källor än just eBay, t.ex.:
http://www.plccenter.co.uk/en-GB/Buy/GE ... 6413003F16
Den verkar inte ha något inbyggt program/flash minne, så ett byte kan kanske fungera...
Marta
Inlägg av Marta »
toffie
Inlägg av toffie »
Det var nog den tyngsta mikrocontroller jag någonsin sett! :roll: :P
Bara av eget intresse, vad är det för produkt som denna mikro sitter i?
dmiller
Inlägg av dmiller »
Den sitter i en däckbalanseringsmaskin.
Har beställt en ny processor, håller tummarna för ett lyckat resultat!
adent
Inlägg av adent »
Ohh, en H8 :) Kollade datablad och den verkar inte ha internt flash eller liknande. Kan gå!
Mvh Mikael
svanted
Inlägg av svanted »
toffie skrev:Det var nog den tyngsta mikrocontroller jag någonsin sett! :roll: :P
japp, den innehålla Naquada...
toffie
Inlägg av toffie »
dmiller
Aha, häftigt! Ja, hoppas att det går bra! Du får meddela här hur det gått sen när du bytt ut processorn :)
svanted
Galet :shock: :humm: Jag trodde den metallen bara vad påhittad! Inte trodde jag att Stargate hade sån verklighetsanknytning! :shock: :P :roll:
dmiller
Inlägg av dmiller »
Så där ja, då var chippet bytt. Håller tummarna för att det skall funka när vi testar på torsdag :-)
Dock blev det mer pill än vad jag räknat med. "Blev tvungen" att tillverka avlödningsverktyg..
toffie
Inlägg av toffie »
Jäklars va tufft! :D Riktigt vackert verktyg :D
Håller tummarna för att det fungerar också!
dmiller
Inlägg av dmiller »
Besvikelse!
Maskinen var helt död efter bytet.
Måste undersöka om det kan ha legat mjukvara i processorn...
Vad är chansen att kunna lägga över programmet till nya processorn? - låga?
Vi var flera som tolkade att den saknar internt programminne.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Romless variant i H8/300H familjen 512 byte RAM. Programmet ligger i externt i Eprom eller flashminne.
adent
Inlägg av adent »
Kolla lödningarna NOGA med lupp! Kan dölja sig lödloppor som man inte ser varken första eller andra gången!
MVH: Mikael
dmiller
Inlägg av dmiller »
Nu funkar det.
Beställde en till processor.
Gång nr två var jag lite mer noga och det lönade sig :-)
Tack för all hjälp !
