Inkopplingshjälp för digitalt panelinstrument
lta
Inlägg av lta »
Hej!
Jag har funderat o funderat, men inte lyckats klura ut hur jag ska koppla ett digitalt panelinstrument rätt.
Det gäller detta instrument: http://www.svebry.se/digital-panelmeter-lcd/2896-0
Till detta instrument (jag beställde två stycken, för att mäta volt och ström), beställde jag passande motstånd med värderna 1k,10k 100k, 9,9M, 9,99M samt 9,999M.
Men hur gör jag? Vore mycket tacksam för hjälp!
Alltså: Jag vill att den ena ska visa volt upp till 350 volt. Den andra vill jag ska visa ampere upp till 100mA.
Bifogar bilder och en engelsk installation.
Rita gärna på min bifogade bild HUR det ska kopplas in. Tusen tack om någon ville ta sig an detta.
Bifogar även en bild på mitt projekt. :)
http://dl0272.jalbum.net/Tillf%C3%A4lli ... es/515.jpg
http://dl0272.jalbum.net/Tillf%C3%A4lli ... es/538.jpg
http://dl0272.jalbum.net/Tillf%C3%A4lli ... manual.jpg
Vänligen Daniel
Re: Inkopplingshjälp för digitalt panelinstrument
Din länk sa inte mycket, men med googels hjälp kom jag fram till att de visar spänningen i 1/10mV. och har en im impedans på mer än 100Mohm.
För att visa spänningen i volt behöver du dela ner den 10000 gånger. Exempelvis med ett 10Mohm i serie med ett 1kohm resistor. Resistorn måste tåla spänningen.
Strömmen mäter du med hjälp av en resistor på 1 eller 10ohm beroende på om du vill ha 3 eller 4 siffrors upplösning.
Tänk på att är skillnad på enhet och storhet när du skriver.
lta
Inlägg av lta »
Tack danei. Tyvärr så hjälpte det inte mig. Jag behöver veta i vilka punkter på kretskortet som jag ska stoppa motstånden i. RA, RB, P1, P2 och P3 verkar vara punkterna på kretskortet som ska kopplas ihop på något sätt.
Här är en bild på kretskortet http://dl0272.jalbum.net/Tillf%C3%A4lli ... es/538.jpg
Förstår inte "Tänk på att är skillnad på enhet och storhet när du skriver". Har jag blandat ihop något?
/Daniel
Har du läst manualen? Där finns svar på dina frågor. RA och RB är spännings delningen. De ska byta ut för att få rätt mätområde. P1, P2, P3 ska byglas för att få önskad decimalpunkt.
Storheter som spänning, längd eller tid. är inte samma sak som enheterna volt, meter eller skund.
Man säger, "hur lång tid tar det att koka ägg." inte "hur lång sekund tar det att koka ägg." Det är motsvarande skillnad på spänning och volt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hmmm, skit att jag såg den här tråden. Nu blev jag påmind om att jag måste fixa något liknande till ett kommande bygge där jag ska mäta anodströmmen i ett effektrör. Ångesten kryper över mig ...
Vad är det du bygger, Daniel? Ser ut som ett labbaggregat till rör, men får du verkligen spänningen att variera 0-300V?
Byggtråd efterlyses, vänligen men bestämt! :wink:
lta
Inlägg av lta »
Magnus: här är länk http://www.eleccircuit.com/the-variable ... ly-0-300v/ Jo, jag vet! Endast för försteg.
Jag har nu kommit halvvägs med inkopplingen av instrumentet. Men då har jag fått koppla ett 10M i serie till instrumentpanelens ingång. Och detta UTÖVER RB=9,999M och RA_1k. Såvitt jag kan läsa, så står det ingenstans i instruktionen, att jag förutom byglingar måste lägga till på självaste ingången 10M.
/Daniel
HUGGBÄVERN
Det var ju enkelt ... :tumupp:
lta
Inlägg av lta »
Tja, enkelt o enkelt... Jag har ju fortfarande inte kunnat koppla det ordentligt än. :(
Bäst hade nog varit ett analogt instrument där man lätt kan rita om skalan...
/Daniel
lta
Inlägg av lta »
tecno: Fina grejer det där.
Ska kolla närmare på dessa...
