baklampa med bromsljus (LED's) drivna av växelström
klimtachakka
Inlägg av klimtachakka »
Hej!
Har en gammal geggmoppe (WR426F) som har växelströmssytem.
Har tänkt byta baklampan till en med LED's (som har bromsljus integrerat).
Funkar det att köra denna med växelström rakt av eller bör jag likrikta innan lampan.
Om jag bör likrikta kan jag då koppla in två likriktare? En för konstant matning och en för bromsljus, de kommer då dela samma jord på DC sidan.
växelström "plus"-------------------likriktare--------------------likriktad plus
växelström "jord"-------------------delas till båda likriktare----likriktad delad jord
växelström "broms-signal"---------likritktare-------------------likriktad bromssignal
Re: baklampa med bromsljus (LED's) drivna av växelström
Utan att veta vilka lampor du använder (typ datablad) är det omöjligt att svara.
klimtachakka
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Quad ... 3ab0bcdc8b
har inget datablad.
Det är en armatur med plus,minus, och signal för bromsljus.
Den har motstånd inbyggt för att köra på 12V. (DC)
Min egentliga fråga är väl om det är ok att köra LED's på växelström, och om inte, om det går att ha gemensam DC jord efter två separata likriktare.
typ sådana här:
http://www.electrokit.com/df06m-pdip4-600v-1-5a.44933
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det är väl lämpligt att likrikta i nån form. Hel eller halvvåg.
Och helvåg är nog bäst. Till detta använder du en "likriktare", "diodbrygga", "graetzbrygga". Typ sån du länkar till.
Använd två styck.
Koppla ena ~ benet på bägge likriktarna till mopedens jord.
Koppla andra bryggans ~ till mopedens "+" för ljus.
Koppla andra bryggans ~ till mopedens "+" för bromsljus.
Koppla sen - benet på bägge likriktarna till lampans jord.
Koppla andra bryggans + till lampans + för ljus.
Koppla andra bryggans + till lampans + för bromsljus.
klimtachakka
Ok tror jag fattar.
Tackar så mycket :tumupp:
klimtachakka
Har testat nu. Det verkar inte funka så bra.
Jag får ström igenom, men oavsett vilken av AC "plus" jag använder så får ja matning på båda DC plussarna.
FormerMazda
Fota eller rita hur du kopplat, det hjälper oss mycket för att kunna hjälpa dig.
klimtachakka
Såhär har jag gjort.
FormerMazda
Ja det där ser ju rätt ut faktiskt.
Kan det vara så att bromsljuskontakten inte öppnar helt 100? Det krävs väldigt lite ström för en LED att lysa jämfört med glödlampa.
Har nån liten glödlmpa på nån watt eller två bara, så testa med en sån om du får den att lysa på bägge likriktarna trots att bara en borde ge spänning.
klimtachakka
har inte testat koppla in de på moppen (426cc stånka med endast kick och inget batteri, så den vevar man inte igång i onödan) , Men, jag har kopplat DC 12v in där det ska kopplas växelström in, men det konstiga är då att jag får DC ut på både broms, och bakljus, oavsett vilken av AC ingångarna jag använder, det är märkligt tycket jag. Kan de va så att någon av likriktarna är sönder?
klimtachakka
kan det vara så att jag ska rotera den ena likriktaren 90' ? Så att det är samma AC ben som får samma puls?
FormerMazda
Du kan ju alltid testa, jag har lite ont om tid för att gräva ner mig så djupt i problemet just nu tyvärr.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det spelar ingen roll vilket "~"-ben som är kopplat till vad. Det går inte att koppla sådär.
Varje halvperiod där gemensamma AC-jord har högre potential relativt ena eller andra AC-signal, kommer det naturligtvis gå ström genom båda likriktarna och ut i båda plus, och dubbla strömmen går tillbaks i minus på den likriktare man använder för tillfället.
Du måste ha separat DC-jord till lysdioderna för att det ska funka. Sitter det ihop efter likriktarna på något sätt kommer båda lysa.
Kan du inte separera dem, måste du halvvågslikrikta.
Dra gemensam AC-jord rakt ner till lysdiodernas jord.
Sen en likriktardiod i serie med varsin AC-signal till varsin lysdiod. Klart
Flimrar det irriterande mycket, sätt en elektrolytkonding över varje lysdiod.
Enklast just nu utan att bygga om kopplingsplinten helt och hållet är att ta bort ledningen mellan båda "-" och DC-jord, ta bort ledningen mellan AC-jord och båda "~", och istället dra AC-jord direkt till DC-jord. Då används bara en av 4 dioder i varje brygga.
klimtachakka
Tack för mycket utförligt svar. Ska prova detta.
Tack än en gång för hjälpen alla som svarat!
