open drain o push pull
Jones
Inlägg av Jones »
Vad menas det när det står open drain och push pull på en input/output?
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Simsalabim, översta träffen i Google med din rubrik ger svaret:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/939
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Pushpull slutsteg är idag den vanligaste varianten av sluttopologi i förstärkare. Det innebär att man har två transistorer istället för en som förstärker strömmen från en ljudsignal. Den ena transistorn tar hand om den övre halvan och vilar när den undre kommer, medan den andre gör tvärtom
på en I/O betyder det att den kan både sänka och höja signalen på benet.
Fritzell
mm.. principen förekommer ju på många ställen. Tex på tåg kan man ha en motor som drar ifram och en som putter på ibak, push-pull
