Sluta en krets vid avbrott i sensor
shalafi
Inlägg av shalafi »
Hej
Jag har fått tag på en liten flottör som i det nedersta läget sluter kretsen och när vätska kommer och lyfter flottören så bryter den kretsen.
FInns det något enkelt sätt att koppla ihop den med ett batteri och en summer?
Enklast hade varit om den hade slutit kretsen när den aktiveras, då hade det bara varit att sätta summer, flottör i serie med batteriet... men nu är det tvärtom. Det finns säkert något enkelt sätt som jag inte förstår, så ett tips eller peknig i rätt riktning skulle uppskattas.
Det ska bli en lite summer som ska ligga i kölsvinet på min segelbåt. Så den ska vänta på vatten där nere och om det kommer vatten ska summern ljuda :-)
/Jörgen
lillahuset
Gått bort
Re: Sluta en krets vid avbrott i sensor
Inlägg av lillahuset »
Ett litet växlande relä är nog enklaste lösningen.
Nackdelen med det är att om du inte stänger av strömmen till givaren när du lämnar båten kommer reläet ladda ur batteriet.
Det går inte att lösa utan att det drar ström. Men man kan styra hur mycket ström som behövs och det kan bli väldigt lågt.
Ta en N-MOSFET transistor. Exakt typ beror på hur du vill behandla signalen och vad den ska driva men är det små strömmar duger t.ex. 2N7000 helt bra.
Om flottoren kopplas mellan GND (source) och gate kommer den att kortsluta Vgs så att transistorn är av.
Har man sedan ett motstånd mellan gate och VDD (12V?) kommer Vgs att stiga till 12V när flottören bryter.
Och om motståndet är på t.ex. 1M Ohm blir tomgångsströmmen 12µA och det är en del mindre än självurladdningen så det ska inte vara något problem.
Men det kräver(!) att kopplingen inte ligger i fukt, strömmen är så låg att det inte ska mycket till innan den inte kan reagera.
shalafi
Inlägg av shalafi »
Det senaste lät intressant, ska kika på det. Fukt håller jag borta så det bör inte vara något problem.
Tackar
/J
adent
Inlägg av adent »
Låter som du inte har en träbåt :)
https://s210.wordpress.com/2015/06/24/s ... -lanspump/
MVH: Mikael
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är väl enkelt, vänd givaren upp och ned, kanske det kräver lite högre vattennivå.
Protte
Pucco
Inlägg av Pucco »
Som Protte säger. Vänd åt andra hållet. Det är en reedkontakt med en rörlig magnet.
Vänd åt ena hållet normalt öppen och vänd åt andra hållet normalt sluten. Beskrivs i databladet.
http://www.gentechsensors.com/content/product/vcs-04
shalafi
Inlägg av shalafi »
Tack alla
Det kan vara ändå enklare... Jag tror inte att man behöver
montera den upp-och-ner, bara vända på den runda flottören...
