230v Dimmer som dimrar via lågvolt?
wattzor
Inlägg av wattzor »
Godag! Jag håller på att bygga en lampa, lampan kommer bestå av rör-delar i metall för att få en retro look. I alla fall, vill ha en dimmer inbyggd i lampan, men vågar inte stoppa in en 230v dimmer i de hela, Skulle kunna använda en 12v dimmer och en 12v Lampa, men gillar mer 230v lampor (tex http://www.ebay.com/itm/A19-Filament-Vi ... 2518.l4276)
Så tänkte ifall de finns någon slags 230v dimmer, med en lågvolts input där jag kan syra dimmrandet ? Något jag vågar ha som fast installation i mitt bygge, har ni några idéer?
//Simon
andpe
Re: 230v Dimmer som dimrar via lågvolt?
Inlägg av andpe »
Denne fungerer bra for meg..
http://m.clasohlson.com/se/Dosdimmer-fö ... ko/36-5124
Edit: feil link
wattzor
Inlägg av wattzor »
Utvecklar mig lite, Vill alltså kunna styra en 230v lampa med typ en potentiometer. Men vågar inte installera något 230v i min konstruktion (Förutom lampsladden då). Så jag tänkte ifall de finns något jag kan montera bredvid, med en styrning av lågvolt, denna dosa kan jag gömma under lampan tex
Tanken är att man ska kunna styra lampan via en vattenkran liknande denna:
Finns de något, eller ska jag gå över till 12v direkt?, vad finns de för snygga lampor då?
//Simon
Purre
Inlägg av Purre »
Varför vågar du inte ha 230V? Finns många lampor både nya och gamla som är i metall och använder 230.
Se till att du har jord fram och jordfelsbrytare, så om det blir en skada på en kabel som ligger still och är dubbelisolerad så löser jordfelsbrytaren ut.
wattzor
Inlägg av wattzor »
Problemet är väl de mekaniska, Måste ta bort all isolering från tex http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning ... 000023453/
För att ens få in den i ventilen, sen lär den bli rätt varm där inne, blir väldigt trångt också. Känns som man kan banta ner det.
Om de bara skulle vara en brytande funktion skulle jag inte ens tveka, Där av denna lite konstiga fråga
Sverige
Inlägg av Sverige »
1-10V dimmer kanske...
wattzor
Inlägg av wattzor »
Sverige: Tackar!
https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa/in ... oCEibw_wcB
Känns precis vad jag letar efter! Tack
