Lysdioder och säkringar
lgbsamlaren
Inlägg av lgbsamlaren »
Håller på att göra lyktstolpar till en modelenväg utomhus, där jag nu använder mig av en liten men stark lysdiod med ett motstånd. Som drivkälla har jag tagit en leddrivare.. Så nu till frågan... Vad säger ni om säkring mellan strömkälla och lampor... Inte så skoj om led drivare går sönder och skickar ut fel ström till 100 lampor som är ner grävda. Har sökt på nätet men får inget bra svar.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Lysdioder och säkringar
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Varför har du både drivare och motstånd? Det borde räcka med bara drivaren. Fast med tanke på att du har 100 lampor kanske du menar en vanlig spänningskälla? I så fall är skulle jag fundera på ett överspänningsskydd satt till något över den normala utspänningen.
el34
Inlägg av el34 »
En säkring kan du ju alltid sätta dit om du vill. Säkringen skyddar dock inte själva lysdioden men skyddar om det skulle bli kortslutning någonstans i din slinga.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag hoppas att det är flera slingor---100 (gissningsvis) vita LED i serie utomhus ställer en del krav på installationen.
En <driver> är till för att kopplas direkt på LED'n. Den har strömbegränsning inbyggd och man ska därför inte montera motstånd.
En <nätdel> ger ut en viss spänning och ska man driva LED kan man ha strömbegränsermotstånd, exakt antal och koppling beror på vilka LED, drivspänning osv.
En säkring skyddar inte elektronik, den skyddar mot brand. Lååååångt innan en säkring bränner har elektroniken dött! Så en säkring skyddar mot brand i kablar osv.
lgbsamlaren
Hej tack för svar.
Tror att länken ska funka men det är till den led drivare jag har köpt ( samma modell fast på 12 volt)
http://www.kjell.com/image/Product_1378 ... fil-700-ma
alla dioder kommer inte att vara på en slinga utan tanken är att drivdonet är inomhus och som sen splitas till ex vägsträcka på 5-10 st stolpar eller till ett hus med 5-10 lampor. motståndet tänkte jag ha så jag kan reglera styrkan beroende på var lampan siter ( behöver ju inte ha samma styrka på hamnterminalens lampor som lampan i utedasset :lol:
Att kablarna bränner är ju inget man vill att ska hända ; lika svårt och tråkigt och byta dem som lamporna (dioderna)
så säkring kan vara bra för den skullen. ska man räkna på vilken styrka säkringen ska ha eller bara ta någon så lågt värde så möjligt
Med vänlig hälsning joakim
Är det alltså den här: ?
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... -ma-p44158
Varför inte länka till hela produktsidan !?
Vad menar du med "samma modell fast på 12 volt" ??
Ingången är ju för 230V och utgången har ingen speciell
spänning alls, den har 700 mA konstantström.
lgbsamlaren
(Nybörjare på sidan ) 8) Visste jag hur man gjorde så hade jag tagit med allt men det fixar jag nog nästa gång .
Ber att få pausa frågan några timmar då jag är på jobbet och drivaren är hemma ,så återkommer jag med korrekt information .
Har för mig att det stod 12 volt men jag kan ha fel...
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Japp lika bra att kolla exakt vad den heter, då får du bäst svar.
el34
Inlägg av el34 »
Bäst är ju självklart att räkna ut värdet på säkringen. Avsäkra alla slingor var för sig för att vara på säkra sidan.
lgbsamlaren
Hej igen . Nu har jag kollat upp vad jag har köpt ... Har köpt en led transformator och en led drivare (båda från kjell o company) och det var dessa två jag hade förväxlat. Hoppas länkarna blev rätt nu
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... 0-w-p44155
Och här är lysdioden som är tänkt att användas.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... vit-p90734
så för att ta upp frågan igen då , vad ska jag ha för säkring för att skydda kablarna eller allt det som finns efter strömkällan .
Mvh joakim
Säkringsvalet beror på vad du har för dimension på kabeln.
Med den nätdelen kan du ha 1-3 dioder i serie i varje slinga. Sedan sätter du en resistor för att få önskad ljusstyrka.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
lgbsamlaren skrev:Hej igen . Nu har jag kollat upp vad jag har köpt ... Har köpt en led transformator och en led drivare (båda från kjell o company) och det var dessa två jag hade förväxlat. Hoppas länkarna blev rätt nu
Mvh joakim
Det var ju inte mycket som stämde där om man ser vad Kjell har angivit för data om lysdioden.
Kjell anger 0,2W databladet anger 0,1W
Kjell anger 0,1A databladet anger 30mA
Kjell anger 70 grader databladet anger 30 grader som betraktningsvinkel
å andra sidan anger databladet IR som 10A
Vem ska man lita på?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om en säkring skall brinna inom rimlig tid (sekunder) så måste systemet kunna ger 3-10 ggr högre ström vid ett felläge än säkringens angivna ström.
Säkringar är inte någon apparat-skydd - det är kabelskydd för att hindra att kablarna blir så varma att isoleringen smälter och i sig kan bli en brandfara.
lgbsamlaren
Ok. Tack för alla svar, kabelen jag använder mig av är en typ telekabel . Bifogar hemsida
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv ... 4x0_6.html
Så hur räknar man på storleken på säkring eller kanske någon bra sida som hjälper en på traven att räkna ..
