Klass D förstärkare (nu med schema)
Virror
Inlägg av Virror »
Nu har vi startat med vårat klass d stärkar projekt, specifikationerna finns här om någon ids läsa: http://www.tfe.umu.se/courses/elektro/a ... ojekt.html
(lite konstig med ie).
Det är ju lite vekt att bara bygga en stärkare för basen, så vi siktar på hela bandet, vi hade tänkt oss en switch frekvens på minst 400kHz, beroende på vad trissorna klarar av, ju högre desto bättre. Triangelvågen hade vi tänkt bygga med hjälp av en oscillator krets baserad på två opampar. Idag har vi mest kollat runt lite på kretsar och gjort en del simuleringar i orcad på triangelvågs kretsen. Mer info kommer på onsdag när grejerna från elfa dyker upp så vi kan kolla vad trissorna kan prestera för frekvens och lite sånt. Tyvär så kan vi inte välja vilka trissor eller drivare vi sak ha, så därför vet vi inte vilken frekvens vi kan komma upp i.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kul projekt! Låter som ni får ligga i lite om ni ska hinna med allt det där på två veckor :)
Jobbigt bara att ni måste bygga efter enkel matning.. misstänker att det blir ett steg utan global feedback?
Virror
Inlägg av Virror »
Jo, exakt. Vi kommer aldrig att hinna få feedback att fungera på den korta tiden vi har på oss med tanke på våra förkunskaper (noll). Vi ska dock försöka få till en helbrygga iaf om vi hinner.
Virror
Inlägg av Virror »
Jaha, nu har vi kommit en bit längre på vårat klass d projekt, i princip helt klar med för delen som består av en enkel ton kontroll, triangelvågs generator och en PWM del.
Tänkte lägga upp ett preliminärt schema över hur vi tänkt oss denna del. Vi har tenta på fredag men vi ska försöka få klart schemat i veckan/helgen så vi kan börja med kortet nästa vecka. Blir spännande och se om det kommer nått ljud överhuvud taget när vi är klar....
http://img347.imageshack.us/my.php?image=schema7oi.png
Virror
Inlägg av Virror »
Hmm, verkar bara vara jag som skriver i tråden :roll: . Men hur som hellst skulle jag villa att någon kunde kolla på detta schema och säga vad ni tycker om helheten (inte komponent värden), det är för delen till stärkaren, den tar in höger och vänster kanal, adderar dom, sedan genom ett filter till en bas/diskant kontroll. Hur är det med avkoppling och sånt när man gör ljud kretsar? Har ingen koll på sådant alls.
http://img504.imageshack.us/my.php?image=schema20aa.png
Anledningen till att det är två utgångar är för att vi ska testa kretsen nu och så vi kan löda fast både höger och vänster kanal på utgången.
Fritzell
Ser väl ok ut..
jag har byggt ett sånt filter en gång och det funkade rätt bra. Se upp bara med långa sladdar och sånt ifall du ska byta ut 50k motstånden mot en pot för ibland fick jag in utlänska radiostationer :oops: :lol:
Sätt typ en 0.1uF konding parallellt med typ 10uF eller nått så nära op:n så möjligt så blir det bättre också
pagge
Inlägg av pagge »
Jisses, två veckor, det var inte mycket tid att hänga i julgranen. Hatten av om ni får till det på den tiden.
det första schemat, saknas det inte återkopplingsmotstånd på U8C.
Virror
Inlägg av Virror »
Sant, återkopplingen är inte med i första schemat, skit bakom spakarna....
Virror
Inlägg av Virror »
Fråga: finns det någo bra tabell/formel eller dylikt för hur breda ledningbanor man ska ha för olika ampere som går genom ledningarna?
JA, kolla ELFA's faktasidor, ladda hem PDF'en, den har mycket matnyttig i sig.
pagge
Inlägg av pagge »
Hur har projektet gått?
Virror
Inlägg av Virror »
Det gick åt skogen, vi satt till 12 i natt och försökte få våra FET drivare att fungera som dom skulle, vilket dom aldrig gjorde, och idag så backspände en i våran grupp nyss våran koppling så en massa ic kretsar började ryka lite mundre ohälsosamt. Vi får se om vi gör nått mer förök eller om vi ger upp, lär klara kuren ändå så. Lite tråkigt bara att inte få höra någon musik :(
pagge
Inlägg av pagge »
Ajdå, det är trist när tidsbrist tvingar en att ge upp. Hatar det =(
