Vårtor vid lagerbyte 3D-utskrift
Nisse
Inlägg av Nisse »
Mina utskrifter har börjat se ut som om de har fått någon form av otäck STD :-(
Jag har inte ändrat något utan det har bara uppstått. Det är vid start och stopp av yttre delen a var lager som "vårtan" uppstår.
Vet inte var jag ska börja söka efter orsaken alls.
Några tips om vad som kan vara orsaken?
Mendel90
E3Dv5 med 0.4 munstycke
Slic3r v 1.2.9
simply
Re: Vårtor vid lagerbyte 3D-utskrift
Inlägg av simply »
För lite retract?
Nisse
Inlägg av Nisse »
Har dubbelkollat och retract är inställt som det varit hela tiden när det fungerat.
1 mm @ 30 mm/s
Vad skulle kunna göra att man plötsligt skulle behöva mer retract?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Har du bowden matning så skulle jag rekommendera att du ser över kopplingarna.
Har det varit bra och blivit dåligt så borde du inte försöka hitta felet i inställningarna utan i det mekaniska.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jag har kvar Mendelns original direktdrivning, så ingen Bowden.
Instämmer med att det borde vara något annat än inställningarna. Men som ett test provade jag både mer retract och helt utan. Ser ingen skillnad på resultatet :-(
Mer idéer om vad jag ska titta på mottages tacksamt.
lond
Inlägg av lond »
Kan även vara att plasten har dragit åt sig fukt.
/// Marcus
Nisse
Inlägg av Nisse »
Hmm om PLA-rullen dragit åt sig fukt så bubblar det väl lite här och var, inte bara vid lagerbyte.
Jag har nu hur som helst provat 3 olika PLA från olika leverantörer, vårtorna är kvar med samtliga.
Jag är fortsatt tacksam för flera förslag på vad jag skall kolla.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Har du nån gammal utskrift som blivit bra tidigare med orörd G-kod som du kan testa med?
Funderar nämligen på om det är nån inställning i Slic3r som ändrats (tex om den uppdaterats).
Olika versioner av Cura har nämligen haft olika strategi för lagerbyte, dom senare versionerna försöker byta lager inuti utskriften för att undvika ojämnheter på utsidan.
Om det inte är det så skulle jag testa med lite lägre temperatur och med annan plast.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Jag provade med att köra version 1.1.7 av Slic3r och vips så var problemet borta.
Nu fick jag inga vårtor vare sig på in eller utsidan, medan jag med 1.2.9 fick på både in och utsida.
Kör med samma inställningar i båda versionerna.
Skönt att problemet är hittat.
Tack för att du ledde mig på rätt spår Anders.
Mvh
Nisse
