Små högtalare
mcrj
Små högtalare
Inlägg av mcrj »
Jag har ett gäng små högtalare som är 10 ohm och vad jag kan se 67.5w.
Så jag undrar om jag kan använda dom till 8 ohm förstärkare utan risk.
maDa
Re: Små högtalare
Inlägg av maDa »
Inga problem alls. De har troligen 8ohm i impedans - då kan faktiska resistansen variera lite.
mri
Re: Små högtalare
Inlägg av mri »
Impedansen varierar kraftigt med frekvensen, men kan aldrig bli lägre än resistansen. Resistansen varierar lite med temperaturen men den förändringen är i princip försumbar i sammanhanget. För ett slutsteg är det impedansen som har betydelse.
mcrj
Re: Små högtalare
Inlägg av mcrj »
Jag har 10st tänkte bygga nånting med 5st i vardera högtalare.
Typ nåt sånt här kanske till att börja med.
Jag såg nu att min förstärkare klarar 4-16 ohm så det funkar nog bra.
Tekko
Re: Små högtalare
Inlägg av Tekko »
Det där med max 16ohm är en kvarleva sen rörtiden, då rörstärk inte klarade hur hög impedans som helst pga att det kunde bli överslag i utgångtrafon.
Detta är dock inget problem på transistorstärk, så det spelar ingen roll om lasten är 4 ohm eller 4 kiloohm eller 4 megaohm, stärken bryr sej inte, det är bara om du underskrider 4 ohm som den kan börja protestera.
Visst det fanns ett par dåligt designade transistorstärk på 80-90 talet som behövde ha under 16 ohm i last för att hålla sej stabila.
Re: Små högtalare
Med 5st så kan du ju antingen få 2 ohm eller 50 ohm. 50 ohm ger klen effekt, 2 ohm är väl under vad din förstärkare är sugen på?
Om du har gott om element så skulle 10st kunna ge 4 ohm.
NULL
Re: Små högtalare
Inlägg av NULL »
Det enklaste är nog om du tar fyra i varje låda, två och två parallellt och sen paren i serie, då har du inte ändrat motståndet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Små högtalare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Din skiss ovan är intressant, men visa förslaget du fick på Faktiskt!
mcrj
Re: Små högtalare
Inlägg av mcrj »
Menar du den här.
mcrj
Re: Små högtalare
Inlägg av mcrj »
Det här var mitt förslag.
NULL
Re: Små högtalare
Inlägg av NULL »
Du har två i serie, och parallellt tre parallellt.
(Det kommer dåligt ur de två, och de andra tre kommer lasta ner slutsteget rejält)
Så här föreslog jag:
