A/D-omvandling
sebhan91
A/D-omvandling
Inlägg av sebhan91 »
Hej! Jag håller på med ett projekt i skolan. Jag har gjort ett filter som varierar från 0-5V beroende på infrekvens. Signalen är analog efter filter-kretsen och jag letar efter en lämplig A/D-omvandlare för detta så jag kan läsa av det i min mjukvara.
Mvh
FormerMazda
Re: A/D-omvandling
Inlägg av FormerMazda »
På vad för hårdvara snurrar din mjukvara?
Kan du läsa seriell data i nån RS232 eller TTL eller liknande?
sebhan91
Re: A/D-omvandling
kör raspberry pi 2 och har testat göra en A/D-omvandling med hjälp av en pic processor som inte gick så bra. De ska prata Can mellan varandra
Re: A/D-omvandling
Vilken PIC (inte "pic") processor och varför "gick det inte så bra"?
Menar du CAN? Hur tänkte du köra det? Direkt
i processorerna eller med separata kretsar?
Det känns som att det är alldeles för mycket som du hemlighåller
kring det hela för att kunna säga så mycket mer om det. :-)
sebhan91
Re: A/D-omvandling
Vi är några stycken inom projektet och jag är inte helt säker på alla delar därför det blir lite svårt för mig att förklara :p Det viktigaste är väll iaf att hitta en A/D-omvandlare som kan göra det digitalt istället för analogt så kan man utgå ifrån det sen :) CAN går mellan separata kretsar med hjälp av PIC-processorer. När vi gjorde A/D omvandling med PIC så tappade vi infromation om signalen och den fick ett helt annat utseende i mjukvaran.
Mvh
Re: A/D-omvandling
Det finns *tusentals* olika "A/D omvandlare"!
Ni måste veta i alla fall *något* om era krav!!
Varför t.ex. inte köra med den inbyggda ADC'n om ni
nu i alla fall använder PIC processorer !?
Tappade var då?
Före eller efter omvandlaren?
Och vilken omvandlare?
Med menas med "utseende"?
I vilken "mjukvara"?
Det är ingen mening alls att fortsätta gissningsleken.
Castor
Re: A/D-omvandling
Inlägg av Castor »
Har ni ingen lärare som kan stötta er o kanske peka lite åt rätt håll. Kanske någon annan i projektet kan bidra med krav/önskemål om hur kommunikationen ska gå till. Datablad finns att läsa, men det finns många...
Kanske kan du/ni välja en PIC med inbyggd A/D som klarar era krav utan att tappa info. Vet ni varför det inte fungerade, var det omvandlingen eller kommunikationen som ställde till problem?
