OP-förstärkare beteende
SenseiTG
Inlägg av SenseiTG »
Hej!
Låt säga att vi har två identiska op-förstärkare i samma kapsel som således är termiskt kopplade och matas gemensamt.
Samtliga fyra ingångar matas med exakt samma spänning, säg VCC/2.
Open-loop, ingen feedback finns mellan ut- och ingångar.
På grund av offsetspänning +/-1mV och en förstärkning på 666V/mV kommer utgångarna troligtvis att lägga sig nära VCC eller GND, inte sant?
Frågan - i praktiken, vad är sannolikheten att dessa förstärkare kommer dra iväg åt olika håll, det vill säga att offsetspänningen på den ena är >0V och den andra <0V?
Förstärkaren i fråga är LMC6482IN, men frågan gäller egentligen op-förstärkare i allmänhet.
SvenW
Re: OP-förstärkare beteende
Inlägg av SvenW »
>> Frågan - i praktiken, vad är sannolikheten att dessa förstärkare kommer dra iväg åt olika håll..
- Räkna med sannolikheten 100%. Det går inte :-(
Temperaturen varierar. Offseten driver. Även om det skulle gå vid ett visst tillfälle, så kan man inte räkna med att det går bra även nästa dag.
Kanske misstolkar jag frågan? Kanske skall man säga att sannolikheten att offsetspänningen går åt olika håll är 50%, och att de går åt samma håll också är 50%.
