Raspbarry Pi 2 - Trasig?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Hur vanligt är det att en paj är trasig direkt ur kartongen? Köpte en i fredags, men får inget liv i den. dioderna lyser, men ingen bild ut på HDMI. ?
Lidning
Re: Raspbarry Pi 2 - Trasig?
Inlägg av Lidning »
Satt i minneskortet med operativ?
Har för mig att det inte blir någon bild alls innan det laddats rutiner för hdmi etc...
Mvh
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Har du provat att ha monitorn igång innan du strömsätter datorn?
Jag har märkt att det inte blir någon bild på en av mina om jag inte startar TVn först.
GeekJoan
Admin
Joda, jag har både testat med olika monitorer och minneskort med os på.
ensten
Inlägg av ensten »
DOA ...
CosSinSum
Inlägg av CosSinSum »
Du har fört över OS't på "rätt" sätt, dvs inte bara kopierat det till sd-kortet?
Testa o sätta i en nätverkskabel och se om du kan pinga pi'n.
Annars låter det ju som DOA, ja. :(
Andax
Inlägg av Andax »
Nu vet jag inte hur det är med RPi2. Men första generationen var petig med matningsspänningen. Lite off och det slutade funka som den skulle...
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag håller med CosSinSum. Det händer att folk blir förvånade när de kopierar filen till ett filsystem iställetför använder dd eller annat lämpligt verktyg.
GeekJoan
Admin
Testade med ett nytt sdkort idag och då funkade det bättre. Det var alltså sdkortet som var DOA...
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag skulle inte tro att det är fel på kortet utan att det är skrivningen av imagen som misslyckats. RPI:n har ju ingen bios så hittar den inte imagen på rätt plats på SD-kortet är det stendött.
dangraf
Inlägg av dangraf »
jag hade samma problem med min pi2. Den verkar ganska petig med minneskortet att det skall vara topnotch! Mitt första minneskort fungerade sådär, fick igång openelec men när man skulle uppdatera fanart till alla filmer så startade den om hela tiden. Efter ett byte till ett annat kort av samma märke o typ så fungerade det bättre.
lillahuset
Gått bort
Spara bilder och musik på ett skitkort är ganska dumt. Att spara systemfiler och annat vitalt på ett skitkort är bara dumt.
dangraf
Inlägg av dangraf »
jag håller med. Men mitt kort var ett sandisk ultra HC 1 som rekomenderas just för pajjen. Jag bytte mot ett exakt likadant kort o vips så fungerade det. När man söker på nätet verkar det vara andra som haft liknande problem.
lillahuset
Gått bort
Sandisk var en gång seriösa men de insåg att det fanns mer pengar i konsumentmarknaden så de övergav industrimarknaden. Nu tror jag de har köpt något företag eller startat eget under annat namn i industrisektorn.
Jo jag använder också tvivelaktiga SD-kort ibland. Korkat? Jo det år det nog.
