T: Behöver AKUT hjälp att läsa ett SD kort (Fixat)
CDR
Inlägg av CDR »
Hej.
Jag har just kommit hem från en semester och tänkte importera bilder från kameran till min dator (Linux Ubuntu). Satte kortet i en extern kort läsare (tidigare oprövad, det gick lite trögt att sätta i kortet) och importen började men då den gick så långsamt gick jag ut på nätet så länge. Kom tillbaka till Bildhanteraren Shotwell men den visade nu de bilder som redan var importerade sedan gammalt (Biblioteket). Kunde inte få datorn att läsa kortet. Kameran säger nu: "Ingen bild" och min skrivare "Memory card error". Tillbaka till föräldrarna men deras skrivare säger: "Minneskortet skadat". I TV:n fungerade det halvvägs till en början men sedan inte. :verysad: :verysad:
Behöver nu hjälp av kompetensen på detta forum. Finns det någon som kan hjälpa mig att plocka fram mina bilder från detta skadade minneskort? Jag har alla mina semesterbilder där och jag vill helst ha dem tillbaka. Jag betalar givetvis för tjänsten. Snälla, hjälp mig... :verysad:
svanted
Re: T: Behöver AKUT hjälp att läsa ett SD kort
Inlägg av svanted »
CDR
Inlägg av CDR »
Tack så mycket, ska kontakta dem. Skickade in informationen jag skrev i tråden så slipper jag ta allt i telefon.
Edit: Hoppas verkligen det går att fixa. Jag har inte raderat några bilder och jag hoppas att datorn inte gjort det. När jag kontrollerade på TV:n fanns det 65 bilder av 111 (alt 117, inte säker) men de blev oläsbara efter en stund. Glömde skriva detta innan. :eh:
Marta
Inlägg av Marta »
Recovery.se är något helt nytt åtminstone för mig. Gratis är en chimär, någon måste alltid betala. Det där sättet att anonnsera känns lite oseriöst. Det finstilta är viktigt.
"Erbjudandet omfattar max 1 kort per hushåll och gäller läsbara kort med enklare fel och endast bilder/foton (jpg, tif mfl.). Kort med läsfel eller allvarliga skador omfattas inte av erbjudandet. Med minneskort menas bl. CompactFlash, Secure Digital, miniSD, microSD. Den räddade datan levereras via internet. Erbjudandet gäller kort inkomna under augusti 2015. Vid retur av minneskort eller leverans av data på usb-minne tillkommer kostnad enligt prislista."
Det där tolkar i varje fall jag som att det kostar enligt ordinarie prislista om Dui vill ha tillbaka kortet eller bedöms ha ett riktigt fel av något slag. Sedan det är inskickat är Du fast hos dem och ser varken kort eller bilder förän betalning skett.
Finns fler företag som gör sådant:
http://www.ahlbergdata.se
http://www.ibas.se
jah
Inlägg av jah »
Förutsatt att du har tillgång till en kortläsare som funkar, så finns det programvaror man själv kan använda för att försöka återskapa filerna. Har själv provat cardrecovery nån gång förut, men köpte aldrig då det inte gick att få ut något av värde.
Finns säkert fler program som gör samma sak, och kanske finns nån opensource/gratis också om man letar.
De här programmen brukar inte skriva på minneskortet, utan läser bara rådata som sedan pusslas ihop på hårddisken.
Skulle det inte gå att läsa rådata ens från kortet är det nog tveksamt om det överhuvud taget är möjligt att återskapa för rimliga pengar, men man kan ju alltid fråga...
Kan iaf vara värt ett försök innan man lägger ut en massa pengar på dyra tjänster.
/J
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
http://www.z-a-recovery.com/tutorials/d ... overy.aspx
Bara goda erfarenheter, har räddat ett av mina kort och en kunds.
Marta
Inlägg av Marta »
Vill Du försöka själv så eftersom Du kör Linux skulle jag rekommendera att prova photorec . Är det OK med $$$ så är R-Studio ett alternativ, det finns för linux. Det har en demomode där Du kan visa men inte spara bilder före köp.
Hur som helst, jobba inte mot originaldata utan börja med att göra en image på hårddisken och jobba med denna eller ännu hellre en kopia av image. Är kortet fysiskt OK kan dd som Du redan har göra en image. Annars prova gnu ddrescue. Var försiktig bara så inget skrivs över av misstag... Givetvis skall Du använda en annan kortläsare än den Du nämner som går trögt och möjligen ställde till problemet. Plugga inte in kortet i en Windowsmaskin. Går chkdsk igång förvärras skadan.
Betyder bilderna mycket för Dig så anlita experter direkt.
CDR
Inlägg av CDR »
Det lutar nog mot att kontakta en expert redan från början eftersom jag har noll erfarenhet av det här. Har som nämnt provat olika kortläsare men det fungerar inte. Också olika datorer. Kameran vill heller inte läsa datan. Om det går att fixa så är det ok om det kostar en slant.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Problemet när man duttar runt mellan olika läsare är att problemet lätt förvärras till oräddningsbar grad. och är det som Marta skriver att om filsystem-checken går igång i någon av datorerna du testat i så kan det sabba fullständigt till oräddningsbar grad. MS filsystem-check är inte speciellt bra på att rädda filer utan är mer som en elefant i en porslinsbutik... och det jobbiga är att den kan aktiveras utan att du ser det överhuvudtaget.
Stöter man på problem så bör man göra en diskimage av SD-brickan det första det går (även innan bricka skickas till räddningsföretag) med tex. dd eller ddresque i en botbar linux på en dvd eller USB-pinne på en laptop (de flesta laptop av modernare snitt brukar ha en SD-läsare i sig någonstanns) - se till att skrivskydda SD-brickan med plasflärpen som finns innan - så tål det användarmisstag även om linux och ddrescue används första gången.
en fråga - vad är det för fabrikat av SD-brickan och var är den inköpt - är det köpt i Asien så är risken stor att du stött på någon av alla dessa counterfeit/piratkopior som flyter runt där och då är prognosen inte så god. Det är mången turistbilder som har förlorats pga. dessa...
Jag skulle nog dessutom välja de stora välkända företagen istället för "ensamföretagare"
svanted
Inlägg av svanted »
hittar inte företagsdata om recovery.se´s....
då kanske ibas.se är att föredra..
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
"Ensys Handelsbolag" om du slår på IIS. Är väl bara att ringa dem och se vad de kan erbjuda, Ibas brukade vara dyrt men bra.
CDR
Inlägg av CDR »
Jag ringde till Recovery idag. Det var verkligen gratis (ironi). 1200 spänn i undersökningsavgift och sedan kunde det dra iväg mot 3000:- för att rädda filerna. Faller inte detta under lagen om falsk marknadsföring? Jag ringde Ibas också och det var 1290:- i undersökningsavgift. Något slutpris pratade vi aldrig om men det kunde nog bli några tusenlappar av det tror jag. Vi har en dator kunnig person på jobbet som ska titta lite på kortet. Säkrat naturligtvis.
Vi tittade som hastigast på det och upptäckte ett stort antal .mov filer i video mappen. De var inte särskillt stora, bara 1kb men ändå. Märk väl, kortet monteras som de ska på datorn (både Windows och Linux) men det går inte att hitta några bilder.
Jaja, jag gjorde väl fel som testade kortet överallt. Har inte ni haft panik någon gång? Att hålla huvudet kallt har jag aldrig kunnat. I vart fall inte när liknande saker inträffar.
Vet faktiskt inte vilket fabrikat det är på kortet eftersom jag inte tittat efter. Det kan naturligtvis blivit fel på kortet men tror nog snarare att det var den billiga USB kortläsaren som falerade och förstörde kortet. Datorn hade ju börjat läsa på kortet (förhandsvisningen innan den egentliga importen) men slutade när jag tittade bort.
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns fortfarande en chans. Även om filsystemet är crashat, inga filer visas, kan fildata finnas kvar. Ger Din datakunniga upp för att inga filer visas i Thunar/Utforskaren/whatsoever så är hen inte datakunnig. Det är precis som en bok, innehållet finns kvar även om innehållsförteckningen är sönderriven.
Få gjort en image och kör sedan t.ex. photorec för att leta igenom denna image. Programmet struntar i filsystemet och leter after signaturer i början på varje block för att upptäcka bilddata och utifrån hur t.ex. en .jpg skall "se ut" försöker extrahera data. Är filen ofragmenterad och inte överskriven får Du tillbaka den.
CDR
Inlägg av CDR »
Goda arbetskamrater är A och O. Nä, han gav inte upp. Vi disskuterade väl inte direkt vilka (Windows) program han använt men första försöket misslyckades. Han laddade då ner ett program för minneskort och det gick bättre. Jag fick bilderna på USB-minne och har nu studerat dem. Det gav följande siffror: Av 110 bilder är 3 helt skrot och 5 halvt skrot. Bilderna går inte att se eller är bara synliga till hälften. Av dessa bilder är det bara 1 jag verkligen saknar. Med denna procentsats är jag mycket nöjd och jag har redan tackat för hjälpen ett par gånger idag . Tänk då om jag hade skickat iväg kortet och fått ett sämre resultat. 12-1300 kronor i sjön. Min kompis krävde ingen ersättning men det får vi väl disskutera. Jag kan börja med att bjuda på fika, sedan får vi se.
