Frågor om webserver
Frågor om webserver
Är det möjligt att på nåt sätt göra följande: Ha en minneskortläsare för tex SD, stoppa in ett SD-trådlöst nätverkskort i ena, ett minneskort innehållande webserver och program för ett reglersystem i andra? Jag må fabulera och blanda ihop äpplen och päron och allt det där
men vore rätt coolt om det fungerade.
Det kommer inte funka...
En minneskortläsare kan bara läsa minneskort, inte köra programmet på dem.
Vad du kan göra är att tex ta en linksys nslu2 och modifiera lite. Till den kan du sen ansluta ett USB minne och ett radiolan kort. Då får den funktionalitet du önskar.
Jag använder en sådan med ett usb minne hemma för webserver, dock använder den vanlig koppar ethernet! Litet och strömsnålt blir det i alla fall.
Tack för svaret!
Går det inte med något mindre? Vad krävs för att kunna köra ett program/webserver? Jag är ute efter något som är ungefär en tumme stort, Jag kanske dagdrömmer
Vet att det går att köra operativsystem helt över nätverk (utan att behöva ha det installerat på datorn i fråga). Borde det då inte gå att göra nåt liknande?
Skulle det gå att koppla ihop en processor http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0518&path= tillsammans med SD minneskortläsare med WLan på ett moderkort om man pillar lite/löder då?
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Kanske inte exakt det du är ute efter, men frågan är om det blir mindre än så här:
http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html
Allt går.. men det kommer bli attans tight med minnet, och du har igen usb på den processorn..._Rob_ skrev:Skulle det gå att koppla ihop en processor http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0518&path= tillsammans med SD minneskortläsare med WLan på ett moderkort om man pillar lite/löder då?
Jag skulle rekomendera att du tar ett färdigt kort som kan köra nån typ av linux för att kunna få ihop det.
Ja ett exempel som jag redan sagt är linksys nslu2...(32MByte RAM) Det finns en uppsjö av andra kort som är till för embedded linux.. sök på google och se vad du kan hitta..
Det går att göra korten väldigt väldigt små ( storlek som en tumme eller två), men jag vet inte om det finns några att köpa...
Den verkar va rätt stor bara
http://www.inwarehouse.se/productDetail ... &ReferId=2 om det är den du tänker på. Sen behövs det nog inte mkt med än nån MB.
Kan du få tag på en Linksys WRT54G (rev. 2?) trådlös router, så går den att modda för att ansluta ett SD kort. Läs mer på forumet på www.dd-wrt.com
Ok! Den storleken låter helt klart perfekt.AndLi skrev:kretskortet är ca 120 x 80 mm på den.
32 MB är nog lagom mycket.. det tar ju knappast nån plats fysiskt..
Så slipper du mixtra med en massa superbantade webservrar, ssh deamons och grejs.
Vad ska du ha den till om den måste vara så minimalt liten?
Såg små trådlösa SD och CF nätverkskort och funderade om man kunde utnyttja det till små styrbara prylar uppkopplade till nätet/mobilen.
På min digitalbox finns en webserver som gör att jag kan styra boxen från skolan jobbet etc, varför jag blev sugen på annat (men mindre).
Vad innehåller kretskortet? Jag vet inte riktigt vad som krävs för att få till ett komplett system med WLAN mottagning och webserver. Du nämnde radiolankort och usb-minne tidigare.
Kortet innehåller i princip allt som behövs, där sitter ett nätverksuttag för kopparethernet redan, även två usb kontakter, 32 MB ram och några MB flash, en summer och ett backup batteri för klockan. Så den går att köra som den är, det är dock väldigt begränsat lagringsutrymme på den.
Därför vill man ansluta antingen ett USB minne eller en USB hd till den.
Vill du sen ha wlan/radiolan/trådlöst nätverk så får du ansluta ett USB wlan kort till den.
Sen är det bara att tuta och köra, och lära sig allt som behövs om linux
