Identifiera mov.
jockew
Identifiera mov.
Inlägg av jockew »
Tjenare!!
Behöver hjälp att identifiera en mov. Har suttit i flera timmar och försökt hitta en liknande mov att köpa men känner mig väldigt osäker.
Det är så att ett styrkort för en pelletspanna har gått sönder. Primärlindningen på transformatorn hade gått. Efter jag bytte transformatorn så startade kortet upp fint.
Men jag blir orolig över att movarna inte fungerar längre som dom ska så jag vill byta dom. Vad jag förstår så är det rätt så svårt att kolla funktionaliteten på dom när allt jag har är en dmm.
Behöver jag ens vara orolig?
Har sett flera movar där det står 431K+massa annat kan man använda dessa som utbyteskomponent?
Hoppas någon kan sprida lite ljus över detta?
// Jocke
prototypen
Re: Identifiera mov.
Inlägg av prototypen »
Det är egentligen bara diametern som avgör, skaffa en med samma diameter eller större och 250 VAC spänning.
Jag tror inte att trasig varistor är orsak till brunnen trafo, små trafos har så ynklig diameter på tråden så det är ett under att de öht fungerar.
Protte
psynoise
Inlägg av psynoise »
431 står eventuellt för varistorspänning om 430 V (43 + en nolla).
prototypen
Knappast några 430 volt, never.
Protte
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
431 står typiskt för den spänning, +/- 10% spänningstolerans, där den leder med 1 mA. Ettan står för antalet nollor.
http://www.mouser.se/new/bourns/bournsMOV/
jockew
Inlägg av jockew »
Ok tack så mycket för era svar! ;)
psynoise
Nu var det ett bra tag sedan jag tittade på varistorer, men växelspänningen som anges antar jag är vad som maximalt rekommenderas för normal arbetsspänningen som inte utmattar komponenten.
