Elmotor -> Genetrator
yngve
Inlägg av yngve »
Efter Gudrun har jag suttit och funderat fram och tillbaka på något sätt att bygga ett ordentligt elverk för vettig penning.
Dieseldrift är nog det som gäller och en motor är ju inga problem att få tag i. Genetrator å andra sidan är lite värre....
Dieselmotorn kommer att gå med i princip konstant vartal.
Nu till frågan;
Borde man inte kunna köra en trefasmotor baklänges och använda den som generator?
Vilka modifireringar krävs?
/Martin
Trevlig forum och jag är jätteglad som hittat detta!
En synkronmotor går att köra so generator mer eller mindre raktav. Men det är nog inte att klassa som en vanlig moror. En asynkronmotor. Som är den vanligaste typen. Går lätt att köra som generatorn om den går mot enn spännings styvt nät. Dvs. när det inte är elavbrott. Det går att så ut små effekter med hjälp av kondensatorer. Jag tror att det handlar om ca 1/10 av märkeffekten. Det finns det många sidor om.
Vad är det du behöver driva?
yngve
Inlägg av yngve »
Jag skall driva huset och verkstaden.
Uppvärmningen sker ej med el, men automatik och stryning kräver el.
Jag skulle vilja plocka ut ca 10-15Kw
Har du några länkar kringa sådana här byggen?
Senast jag kollade fanns det en del på Sondre.s sida
Det verkar ju inte vara så dåligt som jag trodde med en asynkronmotor. 10% gäller tydligen bara induktiva laster.
yngve
Inlägg av yngve »
Tackar för länken icecap. Där fanns en hel del matnyttigt.
Generatorn han bygger är dock enfas.
Kan man få trefas ur en asynkronmotor?
Det är ju faktisk en 3-fas han använder...men han tar bara ut en av dom, de 2 andra har kondingar för att "rulla runt" laddningen.
Jag kan inte ge dig några svar men jag har hört att man kan få ut upp till 80% av motorns märkeseffekt.
Testa med en 3-fas, koppla den till stjärna-koppling och mät....
yngve
Inlägg av yngve »
Okej.
Jag har lärt mig lite idag iaf.
Använder man en asynkron motor får man induktiv generator.
För att man skall kunna få någon ström ur den krävs det att man parallelkopplar en konding över varje fas, annans får man ingen kräm.
Har två frågor dock;
1. Tre faser är ju fint, men man behöver ju en nolla också, hur får man det?
2. Man måste ha någon typ av varvtalreglering på motorn så att den drar på kräm när man har högt strömuttag (spänning och frekvens sjunker), respektive drar av på gasen när det är lågt uttag.
Några ideer på hur detta kan göras?
Servomotor som styr gasreglage?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
http://www.alfredssonsmaskin.com/indexsve.htm
http://www.fmlog.mil.se/article.php?id=11433
Kolla in på dessa, där kanske du hittar lite "byggstenar"
GFEF
Inlägg av GFEF »
hur får man det?
Grundläggande tre-fas lära
Vid Y-koppling en gemensam kopplingspunk + 3 faser.
Vid lågspänings system lagkrav på direktjordat system.
Jordpunkten är den gemensam kopplingspunk som skall jordas.
Lågspänings system är vanlig hushålls el i lagar och förordningar.
Gör man så så kommer man med stor sannolikhet att få väldigt olika spänningar i faserna om man inte belastar exakt jämt.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
På de mindre elverk jag har tittat på så brukar gasreglaget enbart göra spänning-grovinställning, sedan mest bara reglera frekvensen.
Medans man har elektromagneter i generatorn som är elektroniskt styrda för att kunna reglera spänningen riktigt snabbt.
Men det är nog lite overkill för hemmabygge, att enbart reglera gas duger nog.
Se till att du har relä som slår ifrån om frekvens eller spänningar skenar iväg bara. Ett RC-servo borde duga bra till att reglera gasen..
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Varför inte köpa en riktig generator ist? De går att finna begagnade, annars så har jag för mig att Jula har en rätt oki om du vill ha en ny skapligt billigt.
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... =SE-260001
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det är nog bättre att köpa ett tror jag med.
När jag tänkte efter lite, så tror jag inte mekanisk reglering av varvtalet kommer att hinna med. Det skulle vara om man har en kraftigt överdimensionerad motor som det kan fungera dugligt.
Finns nog en god anledning till att man gärna sköter reglering av spänning med elektromagnet i generatorn..
bengt-re
Skype: bengt-re
JO... man kan ju då likssom ställa spänningen och frekvensen oberoende av varandra... Ofta funkar saker bättre till det de är konstruerade till att vara... ;)
Synd att jag inte har kvar några, men hade ett antal slutkörda elverk med dåliga motorer, men bra generatorer - fast körde dem tyvärr på tippen.
