Byta kondensator
Byta kondensator
Kan man byta en kondensator mot en större utan att göra skada? Har ett par 10V 1000uF som är slut i ett atx powersuply. Men har bara 10V 2200uF hemma
Re: Byta kondensator
Ja det går att byta till högre värde. Men i ett psu är det mer än bara kapacitet och spänning som avgör. Värmetålighet och esr är även viktiga.
rikkitikkitavi
har du för hög esr kan kondensatorn överhettas eller så blir det för mycket rippelspänning på utgången.
har du för låg esr kan regleringen av utspänningen bli instabil.
jag tror dock inte att 10V 1000uF skiljer sig enormt mot 10V 2200uF, utöver esr i kondingen har du i ledningsbanor och lödpunkter.
så ett försiktigt okej, testa på bara.
men hade du haft någon info (googla) på befintliga kondingar så hade det varit lättare.
Vart ingen skillnad efter byte. Gick för mig oväntat bra att byta 4 kondingar. Vart till och med snyggt
Ett svagt klickande, typ relä, hörs. Inget funkar. Blir till att köpa nytt.
De gamla kondingarna var rejält svullen så jag trodde det var de som felade
