Vilken hålprofil till axeltapp?
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Hej, om ni kunde välja, vilken (fyrkantiga) hålprofil skulle ni valt till 40mm (fyrkant) axeltapp (märke FAD)?
50*50*5 eller 50*50*4 (varmformade, S355J2H EN10210)?
Axeltappen har jag mätt med mekaniskt skjutmått (enda jag har) och då visar den 40mm och ingen tiondel.
Köper från BE GROUP och detta dokument hjälper mig inte http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sver ... lprofiler/
Re: Vilken hålprofil till axeltapp?
Du har ju en svets inuti röret att ta hänsyn till också.
Motormannen
Jo, den tänkte jag slipa bort med en tunn handhållen bandslip.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Varför frågar du? Röret med t=5mm är ju ca 40mm invändigt. Det kan inte skilja mycket. Du har tillgång till en smal bandputs för att kunna slipa invändigt, så vad är problemet?
Motormannen
Bra fråga SeniorLemuren, jag skyller på att jag va stressad när jag skapade tråden :). Jag kommer nog slipa lite på axeltappen om den inte passar.
