Philips Konzertmeister 22RH781
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jag köpte en Philips Konzertmeister, troligtvis är modellbeteckningen 22RH781 men till skillnad från vad som beskrivs om 22RH781 så står det på den här att den ger 10W på 4 Ohm och inte 6,5W. Är det någon som vet om modellbeteckningen ändå är 22RH781? Papperslappen på baksidan är förstås sönder och man ser bara 22RH7....
Konstigt nog fungerar alla skallampor (tror jag) och allt på alla band (förutom lite mild oxidering på diskant-kontrollen) och att vissa av metalldelarna på ratterna inte sitter så hårt fast (men det är enkelt att laga med lim). Dock verkar känsligheten vara sådär, är det någon som vet om det ska vara så eller om den kanske behöver fixas? På FM-stereo-läget så brusar det lite i bakgrunden oavsett kanal utom kanske på P3. Har provat med interna antennen och med en dipol som kanske var av fel typ. På MV verkar den vara lite sämre än på min Grundig T1700-tuner vid ett snabbt test. KV och LV fungerar rätt bra men jag har inte detaljstuderat känsligheten.
Jag tänkte eventuellt byta ut en Philips 66RB680 mot den här men vill helst att känsligheten på FM minst är lika bra som på den gamla...
Rolf Zetterberg
Re: Philips Konzertmeister 22RH781
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det finns en snarlik som heter 22RH786,men den har en fine tuning ratt ovanför den stora tuningratten och några andra små skillnader.
http://84.86.9.180/Collectie/Transistor ... 786-fr.jpg
Tycker nog att din ser ut som en -781.
Uteffekt brukar anges lite olika beroende på var på nätet man hittar uppgiften.Bäst är nog att jämföra flera.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Jo det ser exakt ut som en 22RH781, dock säger även servicemanualen max 6,5 watt:
