Bästa sättet att fuktsäkra en Arduino Nano?
PopUnoNkoK
Hej
Jag har tänkt att sätta en Arduino Nano i en Geocache. Geocaching på Wikipedia
Frågan jag har nu är hur jag på bästa/billigaste (Dom två sakerna går alltid hand i hand va?) sätt fuktsäkrar den.
Det kommer att vara en Arduino nano med sladdare till två stycken lysdioder plus två sladdar dit man kan ansluta ett 9v batteri. Detta lilla paket ska byggas in en trälåda som kan liknas vid en fågelholk. (Det kommer inte att kunna misstas för en fågelholk men konstruktionen är identisk).
Så, hur ska jag göra inne i Holken?
En ide jag har är att bara ha en upp och ner vänd plastlåda så att det absolut inte kommer in något vatten uppifrån och att den är öppen så att eventuell fukt kan torka. Problemet är väl om det är väldigt fuktigt en längre period.
En annan ide är att ha elektroniken i en typ Tupperwareburk och göra små hål för sladdarna som måste komma ut. Här ser jag framför mig ett problem med att det kan komma in fukt som sedan har svårt att komma ut.
Denna Cache ska aldrig öppnas av någon utomstående utan den ska vara stängd hela tiden.
Jag vill förstås att det ska vara ganska billigt också då det fins risk för att grejjerna försvinner.
Vad har ni för förslag på lösning?
MVH Peter
MVH Peter
Re: Bästa sättet att fuktsäkra en Arduino Nano?
Hej,
Kul med fler avancerade cacher. Jag gjorde en liknande setup i en egen cache (GC4MGYX), men hittade inte heller något bra svar på frågan.
Resultatet blev någon otät plastlåda för elektronik, där jag tejpade fast batteripacket, samt lade i Arduinon löst hängandes i sladdarna som går mellan arduinon och led-lampan.
Tänkte testa hur länge det håller, så får man se vad som går sönder först.
Lådan ligger i en plastpåse under en sten i skogen, så det är i princip fuktikt dygnet runt.
Men nu efter över 1.5 år så fungerar allt fortfarande klockrent, har inte ens behövt byta batteriet.
Så tvivlar på att du behöver fuktsäkra så mycket så länge det inte rinner in vatten rakt ovanifrån.
Sätter du konstruktionen i en "fågelholk" så skulle jag inte tro att du behöver täta något alls.
Lycka till!
Lycka till!
PopUnoNkoK
Kul att du gjort liknande och med än så länge gott resultat. Synd att den var så långt bort. Efter att ha läst loggarna och din hint så tror jag bestämt att jag skulle kunna lösa den.
Gillade kommentaren om att ledlampan löst konstant.
Min kommer att vara lättare att lösa. Men jag har många "fortsättningsideer" till eventuell v2.0
Så du har ett "inbyggt" batteri? Det ska mina Cachare få ha med sig själva. Jag är inte lika generös.
Då tror jag att jag kör med en tupperwarevariant i trälådan.
Tack för svar
Tack för svar
Gjuta in den i smältlim eller dylikt kanske?
Smältlim är väl förhållandevis billigt
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Är plastspray för kretskort helt fel i detta fallet?
Alltså dränka den i sånt...
En av mina cacher som drivs av batteri (denna har varit med på några FAD):
Den som besöker cachen behöver ha med sig en magnet för att aktivera den.
/// Marcus
/// Marcus
Du skulle kunna bygga på samma princip som lond men köra en accelerometer för väcka den. Knacka på den för väcka den...
En accelerometer drar ström när den är i viloläge, min har en reed-brytare som måste magneten måste aktivera under hela aktiviteten.
/// Marcu
/// Marcu
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Fantastiskt att det fungerar under vatten men samtidigt en vidrig känsla att smörja in elektronik med fettnetrunner skrev:
PopUnoNkoK
Sprayen såg intressant ut. Den ska jagkomma ihåg. Tror jag kör denna i en plastlåda helt enkelt.
Tack för alla svar.
Mvh Peter
Tack för alla svar.
Mvh Peter
Om man tar en fjäder som är fäst i ena ändan och kring den andra ändan har en metallring som INTE har kontakt när allt är lugnt kan startas vid att skaka den.
Då kommer fjädern i kontakt med ringen och ett kretslopp startar upp styrningen som då "håller" sig själv. När den har gjort vad som ska göras stänger den sedan av.
Ett sådan kretslopp har jag gjort för kanske 10 år sedan och det 9V batteri som har suttit i under kanske 5 år är fortfarande OK.
Tänk på att om någon skall ha med eget batteri för att driva cachen, så ha rejäla skyddskretsar på matningen. Bara för att du skriver att man skall använda ett 9V-batteri, så skall du nog räkna med det värsta scenariot på 230V AC !!!
/// Marcus
/// Marcus
Rent spontant så känns det som några uA i strömförbrukning inte borde vara något problem.
Man sätter upp accelerometern för click detect eller liknande och väcker MCU:n på interrupt utgången från accelerometern.
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 153214.pdf
