TEK 465 med DM44 som inte "syns"
RoPa
Inlägg av RoPa »
Räddade idag ett TEK 465 från lokala återvinningscentralen, komplett med två probar(!).
Vid första kontrollen verkar det fungera felfritt men den DM44 som sitter ovanpå och kan mäta T och 1/T har inga synliga markörer. Har inte provat volt/ohm meter i DM44'an mend displayen fungerar.
Då TEK 465 är vanligt förekommande... så tänkte jag att någon kanske har erfarenhet av detta problem?
Re: TEK 465 med MD44 som inte "syns"
Du hittar en komplett servicemanual på min manualsida, ebaman.com
RoPa
Inlägg av RoPa »
Tackar! :D
Så det är så det ska fungera :roll: , japp den fungerade om man ställde in det rätt (RTFM?).
