Koppla in bluetoothmodul?
frallzor
Inlägg av frallzor »
Köpte mig en liten halv-generisk Bluetoothmodul på ebayet. :)
Allt verkade frid och fröjd, men nu när jag försöker få liv i den så är det inte så lätt som man trodde. Och säljaren kan inget om det han sålde...
Länk till databladet:
http://www.szttk.com/up_pic/20144814303358200.pdf
Det verkar ändå hyffsat enkelt hur man bör koppla; L +- samt R +- ska ju vara ljudet ut.
Vbat och GND till strömkällan, 5V, dock inget batteri utan "vanlig 5V-källa alá step-down etc" Detta bör få igång allt anser jag, men icke.
Vill bara ha så den kan ta emot data, skicka ljudet vidare och ingen annan kontroll. men jag misstänker jag missar något.
Någon kunnig som bör säga om något annat bör kopplas?? Misstänker VREG som ska säga om modulen är av eller på, men hur ska jag koppla den pinnen då?
xxargs
Re: Koppla in bluetoothmodul?
Inlägg av xxargs »
Skaffa ett riktigt labbagregat med reglerbar spänning och strömgräns om man skall pilla med sådant - labbar man med sådant kan man inte hålla på med ström från en USB-laddare etc. då spänningen är oexakt, lastberoende och har massor av högfrekvenst störning från switcningen med tanke på att de tillverkas billigaste möjligt i kina.
Förmodligen måste den köras med 3.7V litiumbatteri inkopplad i och med att den har en inbyggd laddningskrets då laddningskretsen i sig inte reglerar spänningen utan slår av och på mot batteriet med en strömbegränsad FET-trissa. Det gör att spänningen blir för hög eller för låg om inte batteriet är inkopplat samt att den inte vill slå på strömmen alls om batterispänningen är för låg (dvs. batteriet inte inkopplad)
VREF skall kopplas till VBAT när du skall slå på apparaten då den är aktiv hög - i schemat så är det via motstånd på 2.2 kohm och VBAT är _inte_ 5 Volt utan just LiIon-batteriets spänning mellan 3.5 till 4.2 Volt.
övrig styrning (vol, play, FWD, REW etc.) skall koppas till kretsens 1.8V, också via 10 kOhm. lysdiodindikering kopplad från VBAT med 2.2 kOhm i serie.
Skall du ha igång denna så måste det troligen matas med 3.5 - 4.2 Volt till VBAT via en labbaggregat/LiIon-batteri och inte direkt via en 5V-källa.
Kör du 5 Volt på VBAT så kanske det går sönder, mer troligt att det blockeras eftersom spänningen är utanför gilitig område för LiIon-Batterispänning.
frallzor
Dock ska 5v fungera utmärkt av det jag läst mig till :)
Men fixa batteri skadar aldrig.
Men VREF var det jag misstänkte, tackar för hjälpen.
