Trebent kondensator i elverktyg
beavy-o
Inlägg av beavy-o »
Plockade på skoj isär en 230V-sticksåg som skjuter säkringen. Motorn har fyra anslutningar på statorn och två på rotorn via borstar. Det sitter en trebent kondensator som har två ledare över matningen, den tredje går ner till chassit på statorn.
När jag kopplar loss kondensatorn så upphör sågen med att skjuta säkringar och börjar istället fungera som tänkt.
Frågan(orna) är då, vad är detta för lurig kondensator, vad har den för uppgift, och kan man köra sågen utan kondensator eller riskerar man att grannens diskmaskin börjar dansa bugg motsols? :)
Mvh
Re: Trebent kondensator i elverktyg
Det är 3 st kondensatorer i samma kapsling. Det finns likvärda hos t.ex. ELFA.
Det är 1 st 200nF mellan grå och svart samt 1 st 2,4nF mellan grå och klar samt 2,4nF mellan svart och klar. En ganska vanlig avstörningskoppling.
Huruvida du vill köra utan eller inte får vara upp till dig.
beavy-o
Inlägg av beavy-o »
Tack och bock :)
elabbe
Inlägg av elabbe »
Vilket sammanträffande. Plockade ur en med samma värden ur en Milwaukee-tigersåg för ett par dagar sedan. Funderade hur lätt det skulle vara att få tag på en motsvarande eller om det var lättare att byta till 3 st.
gkar
Inlägg av gkar »
Se till att de C som ligger mot chassi är Y1 eller Y2 classade annars kan det sluta illa.
