Mach3 och PWM spindelstyrning...
arla
Inlägg av arla »
Som novis i ämnet ovan känner jag att jag måste få nån som förklarar :)
Jag har en spindelmotor som tar 0-10V för att styra varvtalet. För att fixa det i mach3 så enablar jag PWM styrning och kopplar nån omvandlare som fixar analog 0-10v om det inte redan finns på utgångskortet. Så långt tror jag att jag har koll, men nu är det så att spindelmotorn även tar 0-(minus)10v för att köra moturs...nu känner jag att det blir svårt :roll: Hur fixar man -10v? polvänder man helt enkelt å sätter minus på pluspolen? och i så fall hur löser man det i mach3? kan nån förklara detta???
X-IL
Re: Mach3 och PWM spindelstyrning...
Inlägg av X-IL »
Jag tror att du kan ha två olika pinnar aktiva beroende på spindelriktningen, då bör du kunna dra ett relä som switchar polariteten.
