Ekvivalent kretsschema
Olle1973
Inlägg av Olle1973 »
Hej alla elektronikexperter. Jag har en kretsfråga som jag inte klarar av att bena ut. Jag har den attachade kretsen. Resistanserna är kända, men variabla.
Jag vill ha reda på spänningarna över R1 och R7. Att räkna ut dem är inget problem, men det jag vill ha är ett utryck som beskriver spänningen över R1 respektive R7 som ett förhållande mellan R1 respektive R7 och de andra resistanserna.
Som ett exempel: Spänningen över R3 kan skrivas såsom (R3/R3+R5+R10)*V6. Går det att beskriva spänningarna över R1 och R7 på liknade sätt?
Tack på förhand.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Ekvivalent kretsschema
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är detta en skoluppgift? :humm:
Självklart går det. Men jag antar att det är en skoluppgift så jag skriver inte svaret.
Du har ju redan spänningen över R3 och förhållandet mellan R1 och R7 är ju känd. Det finns även en ström genom R6 och R8 som ska räknas med i detta.
Olle1973
Nej, det är ingen skoluppgift. Jag är alldeles för gammal för att gå i skolan. :shock:
Att räkna fram spänningarna över R1 och R7 är som sagt ingen konst. UR1 blir ungefär 55.4V och UR7 blir ungefär -54.3V
Men mitt problem är att jag vill kunna uttrycka UR1 och UR7 som förhållanden mellan resistanserna och V6 för att kunna visa på hur dess resistanser påverkar UR1 och UR7.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Det stämmer inte då R3 är i parallell med R1+R7 vilket gör att IR5 och IR10 inte är IR3.
Man får plocka fram gamla Kirchhoff, summan av strömmen är noll...
R6 och R8 är ju också inblandade och påverkar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
vad har jordpunkten i mitten på schemat för relation mellan 1DC+ och 1DC- - om det finns en koppling så kommer det att ha betydelse för hela nätet.
