T: hålborrning i topplock
svanted
Inlägg av svanted »
köpte fel topplock till en trasig vw 1.8T...
hålet för SAI saknas och utan det ger den en felkod som inte går genom besiktningen...
det är alltså ett 10mm hål som går genom hela toppen på längden c.a. 45cm..
toleransen är väl typ +- 1mm
ngn som har resurser att fixa det? helst i norra sverige...
Sastrom
Re: T: hålborrning i topplock
Inlägg av Sastrom »
Var är norra sverige?
svanted
Inlägg av svanted »
det är väl norr om Dalälven, sen beror det på var ngn finns om jag ids köra eller skicka....
fast Kiruna är väl lite långt...
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag skulle kunna hjälpa. Men en 10mm borr på 450 är svår att få tag på, så det får bli borrning från 2 håll och mötas i mitten.
svanted
Inlägg av svanted »
det är ingen nackdel, då halverar man toleranskraven, det gör inget om det inte blir exakt vid mötet på mitten....
och hålen i ändarna blir exakta.
sen är det korta hål i varje avgaskanal in till detta långa, men de kan jag fixa själv.
ska börja med att åka på skroten och undersöka om de har en rätt modell(AWT)
Sandviken? vilken?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Sandviken, Gävleborg
