PT78ST105H DC/DC Converter
gylto
Inlägg av gylto »
Hej. Ber om råd ang. PT78ST105H - DC-DC omvandlare med linjärregulator. Inte lätta att få tag på märker jag, kanske någon av er som har liggande på hyllan? Även glad för råd om ev. ersättare.
Tack på förhand
Mvh: Henrik
PeterH
Re: PT78ST105H DC/DC Converter
Inlägg av PeterH »
Vad sitter den i för något, vilka krav finns? Kollar man databadet så är det ju en "vanlig" 7805 men med högre verkningsgrad... Man skulle ju kunna slänga ihop ett motsvarande kort med en switchad stabb för att få högre verkningsgrad.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
http://www.lawicel-shop.se/prod/Recom-R ... 75/SWE/SEK
Denna klarar bara 500maA, men beroende på applikation så kan det kanske fungera.
Edit: En till lite kraftigare: http://www.protostack.com/semiconductor ... eplacement
gylto
Inlägg av gylto »
Den sitter i EPEC skogsmaskinsdatasystem, Timberjack och JD mm, har också funderat på varför dom inte använde vanliga 7805:or med, men antar att det är verkningsgraden och stabiliteten som är orsaken. Finns kanske någon som provat med 7805:or och vet resultatet?
500 mA är för lite och 1A är på gränsen med, kan nog gå...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Har du mätt hur mycket ström den drar?
gylto
Inlägg av gylto »
Ja ca 1,1 A med belysningen på max.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du kan tänka dig en regulator i annat format som du ansluter med kablar så kan du kanske testa denna:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... tor-p87896
Dessa finns även billigare på Ebay om man är beredd att vänta lite längre.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
GFEF
Inlägg av GFEF »
Enigt data blad "en standard 5[V] 1,5[A]spänningsregulator i stort" men enligt datablad.
"Output Voltage Tolerance normal ±1.0% max ±2.0%"
Normalt ±5% exempelvis 7805
"Ta = 0°C to +60°C"
Standard för "consumer electronic" ? men borde varit "mobilt electronic" standard -40 till 120°C minst
för användning i skogsmaskinsdatasystem.
Miljö i fordon är hård mot elektronik så en enkel LM2596 spänningsregulator är troligen inte rätt lösningen.
Sök efter "12v 5v car power converter"
gylto
Inlägg av gylto »
Ja det är just miljön och utrymmet som ställer till det, så det går inte med vad som helst.
Finns att få tag på i Kina, men är lite dyra tycker jag, runt 5-hundringen styck + frakt och tull. Dom är ju relativt vanlliga i inte allt för gammal industrielektronik så jag tycker dom borde finnas att få tag på lite lättare och till vettigare pris. Farnell har kvar dom i registret för dryga hundringen, synd att dom inte har några kvar på lager...
Andy
Inlägg av Andy »
Går det inte att passa in en vanlig LM78S05, den är specad för 2A?
EDIT: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... data_e.pdf
Behövs nog plats för en TO220 kylfläns om man ska köra
lite drygt 1A kontinuerligt. Men annars så borde det nog
fungera OK. Det blir 7-10 W ungefär som ska kylas bort.
Andy
Inlägg av Andy »
Max var väl ca: 1,1A med max belysning?
Om det inte får plats en tillräckligt stor kylare kan man ev. sätta en lågohmig effektresistor i serie med regulatorns ingång och flytta ut en del av värmen från kapslingen med den.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu gissar jag men 1,1A är troligtvis uppmätt på matningskabeln till hela enheten(?) Vi vet ju inte om bakgrundsbelysningen matas med 5V eller om den går direkt på matningen. Vi vet inte heller om det finns annat som drar ström *före* 5V-stabben(?). Det gör ju att den stab som LaRdA tipsade om kan funka utmärkt, den var ju dessutom switchad precis som orginalet. Vill man vara säker och inte hittar att köpa en orginal-stab så kan man CADa ett eget motsvarande kort med en LM2596. Ett alternativ om det finns plats är att klämma in en sån här
gylto
Inlägg av gylto »
Ja strömmen 1,1A är den totala matningsströmmen till enheten. Är en LCD-skärm, bakgrundsbelysningen ligger på 140V, ser ut som allt går genom PT78ST105H och belysningens del sen switschas upp efter den passerat, men inte helt säker.
Om man jämför en vanlig 7805:a och en switchad regulator typ den jag söker - är det noggrannheten och verkningsgraden som begränsar valet eller?
Den reglerar huvudmatningen till en dator så jag förstår att det är känsligt och nogrannt med rätt spänning, men det är väll bara att pröva kanske? lådan kostar ju bara sådär ungefär 20-25 papp :D Ser man på priset på PT78ST105H i förhållande till apparaten så är det väll inte så dyrt att köpa en original komponent från Kina, men jag tycker den borde gå att få tag på lite närmare till rimligare pris, låg ju på ca 150kr hos Farnell när dom hade den...
Utrymmet är 22*22*7 mm så det är lite trångt så du PeterH får gärna CADa ett eget motsvarande kort med en LM2596 och kylfläns :)
