Autostart till dammsugare
sparcraft73
Inlägg av sparcraft73 »
Jag har en stoftavskiljare (dammsugare för slipdamm mm) som inte har automatik för tillkoppling när man
startar en annan maskin. EN ny stoftavskiljare kostar 15kkr så jag skulle gärna fixa det på denna. Jag tänker att man borde kunna bygga en sådan automatik där man har en stickpropp och två uttag. I det ena uttaget sätter man dammsugaren och i det andra sätter man maskinen som man vill att dammsugaren skall starta i sync med. Är det någon som har en skiss eller förklaring på hur en sådan koppling skulle kunna se ut? Relä som aktiveras av en spole på maskinuttaget?
Tacksam för all input jag kan få i detta.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Autostart till dammsugare
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har en Nexa fjärrkontroll på mitt dammsugarehandtag. Borde man inte kunna ha en Nexa rörelsesensor vid din maskin? :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Pucco
Inlägg av Pucco »
En sak att kontrollera när det gäller master/slave-uttag är att kontrollera hur mycket ström/effekt man kan ta genom masteruttaget. De flesta master/slave-grenuttag jag sett klarar bara ca 500W i masteruttaget och 3500W gäller totalalt för alla uttag. Just den här från Netonet står det inget om vad masteruttaget klarar i manualen så det kanske går bra.
Edit. Det står faktiskt Max 3500W på uttaget i bilden.
