Mina analoga skills är inget vidare, jag har youtubat igenom ett par opamp-tutorials och vridit och vänt på breadbordet. Det som irriterade mest var allt nätbrum spolen plockade upp vid den gain som gav önskad utspänning. Jag startar från scratch, tänkte jag och plockade bort alla motstånd och kondingar (utom vad som behövdes för att kunna centrera utspänningen på Vcc/2). Bingo! Den här kopplingen fungerade klockrent:
Röda siffror mätta vid "tomgång". Inte nåt nätbrum överhuvudtaget och den förstärker mer än tillräckligt; jag får t.o.m. backa magneten ett par cm för att det inte ska klippa i topparna (mäter med scope). Men hur kan det fungera?
* "Ingen ström går in eller ut genom ingångarna" har jag åtminstone lärt mig. Men vart tar då de 1,5 mA som går genom bildens spole vägen? Inte ner genom 1 MΩ resistorn i alla fall: genom den går bara 1,8 µA -- åt andra hållet!
* En annan regel säger att "OPn jobbar för att hålla båda ingångar på samma spänning". I det här fallet gör den ett dåligt jobb.
De två viktigaste tumreglerna för OP alltså omkullkastadel redan i första kurvan... Och förresten, borde inte förstärkningen vara 1 istf runt 50, eftersom det inte finns nån resistans i feedbacken?
Jag har en känsla av att en blind höna hittat ett korn, att jag fått nåt jag inte förtjänat. Trodde det kanske var nån defekt i OPn (TS921 från ST) och testade en annan av samma modell, inga förändringar. Bytte jag ut den mot en TL071 fungerade det däremot inte alls.
Jag förstår helt enkelt inte varför det här fungerar, vad i min opamp-utbildning behöver jag putsa upp? Och kan nån ge en ”politiskt korrekt” koppling som ger samma resultat, så varsågod
