Rotera hjul med vajer
wakenils
Inlägg av wakenils »
Hej,
Jag byggde en väldigt enkel kamera-jib-kran (arm med motvikt) häromveckan, det funkade okej men tänkte göra den bättre.
Skulle vilja kunna rotera kameran och har sett byggen där de använder vajrar för att rotera hjul men lyckas inte klura ut hur det går till med bara en vajer.
Den här har sett bäst ut:
Jag handlade en bromswire och printade ett enkelt hjul. Att rotera för att spänna det känns enkelt men har inte klurat ut åt andra hållet. Dvs hur man löser att när man matar ut vajern ska den rullas upp på hjulet och hjulet rotera åt andra hållet.
Tänkte att kameravikten kanske kan få den att rullas upp eller ett gummiband men känns inte helt rätt.
Annars kanske man skulle ha ett skydd så vajern inte kan veckla ut sig från hjulet.
Har ni idéer på hur han löst det i filmen?
mvh
Nils
CPMS
Re: Rotera hjul med vajer
Inlägg av CPMS »
Fjäder i hjulet som drar tillbaka alt. styv wire och höljet fastsatt i ändarna som en teleflex-styrning.
fjädermothållning ser jag som det rimligaste med tunn wire
wakenils
Tack, snabba svar!
ska testa med en fjäder
CPMS
Inlägg av CPMS »
Borde väl finnas någon lämplig spiralfjäder som reservdel till en mindre trimmer eller pocketbike med dragstart om du inte vill ha en dragfjäder som syns.
wakenils
hittade en spiralfjäder som passade och vid ett snabbt test verkade det fungera
får cadda lite och klura på hur det sitta ihop bra och hoppas att det fungerar med vikt också
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
fäst wiren på mitten och linda vardera änden 1 1/4 varv åt var sitt håll ?
/LeCanard
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Går det inte ha en motvikt liknande den man ser på
dörrarna till en del utedass?
dadde
Inlägg av dadde »
Ett pull-pull system skulle nog funka bra. Då får du alltid positiv belastning på tråden. Då kan du även använda mjukare material som tex snöre.
Används väldigt ofta inom modelflyg då det är nästan glappfritt när det är gjort ordentligt.
Du behöver inte använda ett hjul. Det skulle vara fördelaktigt om trådändarna satt fast istället för att minska risken för att repet skulle glida på hjulet.
