slutsteg som bränner säkringar. Maxgear Max 7144
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
Hej . jag har problem med ett PA-slutsteg . slutsteget det gäller är ett som är köpt på billebro.se med namn Maxgear Max 7144
jag hade mina PA-grejor utlånade till en kompis ett par dagar och sen ringde han och sa att det helt plötsligt hade blivit tyst. han hade då spelat hög musik en längre tid. slutsteget bränner säkringen direkt vid påslag oavsettt om man har högtalare/signalkablar i eller inte .
jag misstänker att felet sitter i nån/några av de stora mosfetarna som sitter på kylflänsen men vad misstänker ni ?? snälla hlälp mig då jag har kört fast . Har varit i kontakt med Billebro ang ett elshema till steget med de har de inte . blev hänvisad till en annan som de köper stegen av men där får ja inga svar alls .
skulle bli jätteglad om vi kunde lösa det här problemet ihop.
bifogar lite bilder på kortet som jag misstänker problemet sitter i
Re: slutsteg som bränner säkringar. Maxgear Max 7144
Haha, ja att få ett svar på en teknisk fråga från Billebro kan du nog glömma, dom är inte precis kända för att ha stenkoll på sina prylar ^_^
ojkroken
nee:( de kan man hålla me om. billebro e rena rama skiten:) skulle vilja hitta ett slutsteg som är riktigt prisvärt . men får la försöka laga det här först . om de nu går :)
Jo, faktum är att jag själv har ett billebro-steg som ligger och väntar på reparation som jag inte orkat ta tag i...
Själv så är jag lite sugen på en kinesisk lab.gruppen FP14000-klon (http://www.avsforum.com/forum/155-diy-s ... fiers.html)
superx
Inlägg av superx »
Jag gissar också på någon effekttransistor. Du kan ju börja med att ohm-mäta lite mellan benen på dessa och se om du hittar någon misstänkt kortslutning.
Kör med ett 2kw Behringer-steg (switchat) i bandet. Det har alltid funkat bra, så det vill jag nog kalla prisvärt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Dioderna i likriktarbryggorna är också ett vanligt fel i all slags utrustning.
Väldigt lätta att mätta upp dessutom.
Mät lite och diskutera mätresultaten här.
ojkroken
har nu mätt lite.. de stora dioderna som sitter precis där kopplingsplintarna sitter är hela allihopa.
och har även lött bort alla mosfetar och mätt upp dom lite .
gjorde så när jag mätte att ja ställde instrumentet på diodmätning och mätte . hade minus från istrummentet på på alla och fick följande resultat .
bifogar en bild nedan på vad de blev för resultat.
vet inte om jag har mätt mosfetarna felaktigt men fick lite varierade resultat iaf. nån som har nått annat sätt o mäta på än jag ??
slurry
Inlägg av slurry »
Med de värdena du lagt upp så har transistor 2 & 3 dött, gör de kortis så lastas matningsspänningarna ner och skyddskretsen eller säkringar löser ut.
Du kan prova att montera ihop steget utan transistorerna, startar det upp och beter sig som det skall så skaffa nya transistorer,
akta dig för billiga fyndpriser på ebay bara...
Transistorerna är förvisso inga mosfetar utan vanliga BJT's
B817 är samma som 2SB817
D1047 är samma som 2SD1047
originaltrissor hittar du hos www.jec.se :)
ojkroken
Ska kika in på dem sidan o titta lite:) men är det bara värmen som har orsakat att dom gett upp tror du??
va är det som skiljer de här två ? söker man på 2SB817 så får man upp två resultatsökningar?
2SB 817 Si-P 160V 12A 100W T03P 77,00 kr
2SB 817F Si-P 160V 12A 100W iso 88,00 kr
ojkroken
Gör en update......
Slutsteget är nu i drift igen och de va två av de fyra transistorerna felet satt i.
Bytte alla för säkerhets skull och satte en glödlampa som säkring ifall de skulle vara nått mer galet, men steget började gå som normalt.
har det i drift nu under provkörning och så får vi se hur det går .. men än så länge efter 1tim spelning så lirar det..
tack för all hjälp där ute:)
superx
Inlägg av superx »
Vad kul. Bra jobbat!
