Fråga om Buzzer och PIC18Fxxx "LÖST"
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag behöver ett par buzzers i mitt styrsysrem för att påkalla uppmärksamhet. Ljudnivån är inte kritisk. Jag har kollat på ebay och hittat dessa.
Input Voltage: 3.5-5.5V
Current: <25mA
Frequency: 2300 +/-500Hz
I databladet för P18 är angivet Maximum output current sunk by any I/O pin..25 mA
och Maximum current sunk by all ports..200 mA
Jag har inga andra större strömmar på de andra portarna så totalbelastningen är mindre än 100 mA
Min fråga : Skall jag koppla buzzrarna direkt på portarna eller ligger de farligt nära gränsen.
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Edit: Jag hittade ett gäng på 5V 10 mA som jag tog i stället.
Magnus_K
Re: Fråga om Buzzer och PIC18Fxxx "LÖST"
Inlägg av Magnus_K »
Får man fråga om länk till dom du beställde?
Jag behöver också men är lite mer petig med ljudet.
Finns det intresse så kan jag beställa några andra så kör vi lite byteshandel.
SeniorLemuren
Jag bestälde
dessa
och även
dessa
Edit: Ja visst kan vi byta och testa.
Magnus_K
Perfekt, tackar :tumupp:
Magnus_K
Har kikat lite på det här ikväll och dom flesta verkar vara just såna du beställt. Verkar bara vara mycket små variationer så inte stor idé att beställa några andra.
Har också läst en del om hur man kan driva dom och PWM verkar helt klart kul. Eftersom dessa inte är moduler med inbyggd oscillator så kan man reglera volymen genom att justera duty-cycle mellan 0-50% (eller 50-100%, samma effekt men motsatt) och sedan frekvens för tonen.
Med minskad duty-cycle så bör man ju också minskad effektförbrukning vilket är en fördel i det här fallet.
Känner du att du köpt ett par för många så säg gärna till så köper jag ett par av dig. Nu är det i och för sig inte en löning det rör sig om men ändå :D
Vill man minska strömmen är det ju bara att addera en resistor, kam man vilja göra för att sänka volymen med :)
I mitt gamla tävlingsprojekt så hade jag en piezohögtalare med serieresistor som jag spelade små melodier på via en PIC :)
..Borde finnas en länk till tävlingsvideon nånstans, inkl smakprov på ljuden :)
