dB-skala för en RTA (Real Time Analyzer)?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hej!
Jag har en fundering angående dB-skalan för en RTA (Real Time Analyzer) som jag ska konstruera.
Ska den övre gränsen vara 0 dB eller +3 dB, eller finns det ingen riktig standard utan man kan göra som man vill?
Om man väljer att stanna vid 0 dB, kan man ändå ha t.ex. röd lysdiod för 0 dB, gul för -3 dB och resten gröna?
Eller ser det konstigt ut med gult och rött när signalen inte "klipper"?
Eller ska helt enkelt alla lysdioder vara gröna?
IC-kretsarna som jag tänkt använda är LM3915/LM3916 beroende på valet av skala.
LM3915 har 3 dB/steg upp till 0 dB, medan LM3916 har stegen -20 dB, -10 dB, -7 dB, -5 dB, -3 dB, -1 dB, 0 dB, +1 dB, +2 dB, +3 dB.
Om jag kommer välja LM3916 så verkar den trivas bra ihop med en LM3915 för att visa nivåerna under -20 dB.
I annat fall blir det två kaskadkopplade LM3915.
psynoise
Re: dB-skala för en RTA (Real Time Analyzer)?
Inlägg av psynoise »
Jag hade nog kört på med alla gröna sålänge du inte vill ha koll på headroom vilket kan vara viktigt för broadcast- och live-system.
