Komponenter på kretskort
spannet2000
Inlägg av spannet2000 »
Hej , Ny på detta forum men fann detta när jag sökte efter information om några komponenter som sitter på ett kretskort.
Så hoppas ni kan har överseende för tokiga frågor ;)
Är så att min balanseringsmaskin i garaget börja spöka här om dagen.
Öppna locket och fann att det rök från dessa komponenter som visas på bilden.
Provmät på de 5st BTB24 600BW och fann 2st som inte gav samma värde som dom andra , så beställt nya såna redan.
Men min fråga är vad är det för delar som vissas på bilderna , syftar på de grönaktiga och brunaktiga ( Motstånd??? )
Sökt men finner inget tyvärr , så vänder mig nu till er och hoppas på hjälp.
Samt i bästa fall vart man kan finna nya sådana.
Danny
Re: Komponenter på kretskort
Inlägg av Danny »
Gröna - polyester kondingar 100nF 400V
Bruna - Motstånd 0.22ohm
spannet2000
Var det så lätt.. :) :)
letat som en tok nu i ett par dagar efter just de gröna som känns som keramik typ.
letat efter värdet 100 nM men fann inte mycket då...
Samt vart fundersam då det står R på kretskortet vid båda sakerna.
Danny
Inlägg av Danny »
De kondingarna är doppade i epoxy.
Den som satt positionsnummren har haft en dålig dag.
spannet2000
TUSEN tack...
Detta gör saker en aning lättare att finna delar ja...
Men sista frågorna , hur omvandlar man nM till nF, eller har dom ändrat betäckning sista tiden ( maskinen är från slutet på 90 talet )
Samt - märkningen måste allts vara minusbenet på kondingen om jag fattar rätt.
Jäklar vad skoj , då kanske man kan skrämma igång maskinen igen då trots allt...
Tusen tack för hjälpen med detta.
Med vänlig hälsning : Håkan
Danny
Inlägg av Danny »
Du får fråga knäppgökarna på Miflex varför de skrivit nM istället för nF.
100nF = 0.1uF.
Minustecknet innebär att den tål 400VDC (likspänning). Den är icke polariserad.
Det spelar ingen roll vilket håll du sätter den.
Du kan även sätta en som tål högre spänning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tittar man på bilden så finns det stående motstånd men där är beteckningen C.
Gissningsvis är kondensatorn och motståndet i serie för någon snubberlösning.
Konstruktören har räknat med en liten kondensator och ett stort motstånd men det kanske visade sig vara fel så då bytte man R och C med varandra.
Protte
Samma sak med R21 och C1x på första bilden... :-)
Danny skrev:Du får fråga knäppgökarna på Miflex varför de skrivit nM istället för nF.
Har sett det hos andra tillverkare också, mest på äldre kondingar, men varför ? bra fråga..
