Styrning elhissar med originalbrytare
AREEZ
Inlägg av AREEZ »
Jag har lite problem med att komma på en bra lösning för att styra elhissarna i min bil.
Jag vill helst använda mig av en brytare som sitter original i Golfen som egentligen styr bakrutorna.
Brytaren har jag tagit isär för att kolla hur funktionen är.
Det är 4st kablar som sköter själva elhissarna.
Kabel 1 - Övre kontaktdon (Upp)
Kabel 2 - Nedre kontaktdon (Ner)
Kabel 3 - Höger sida, sluter mot över eller nedre kontaktdon beroende på upp eller ned tryck.
Kabel 4 - Vänster sida, samma som ovan.
Det borde väl gå att få till något med detta ?
Föklara gärna så pedagogiskt det går, kass på eltermer osv.
Gärna om det skall användas relär nummret på utgången. :D
Motorerna skall polvändas för upp/ner funktion.
mrfrenzy
Re: Styrning elhissar med originalbrytare
Inlägg av mrfrenzy »
Använd 2st växlande relä per motor.
Koppla vardera tråd från motorn till COM på reläerna.
Koppla NC till jord
Koppla NO till +
Nu kommer det ena reläet ge nersignal och det andra upp.
AREEZ
Inlägg av AREEZ »
Hmm... NC och NO gissar jag på att det är 87 och 87A på relät.
30 är COM
Som sagt, jag är rätt kass på el och i huvudet är det bara bomull just nu.
Kanske någon som kan rita eller skriva ett snabbt schema om hur jag skall koppla ?
Med strömbrytarna hur man även kopplar där :)
