PICnc och Raspberry pi 2
E85
Inlägg av E85 »
Är det någon som testat denna kombon? Det är alltså ett tilläggskort baserat på PIC32 som agerar steggenerator och hårdvaruinterface till LinuxCNC.
Ska löda ihop mitt imorgon och se ifall jag lyckas styra nån motor. Vore fint att kunna använda RPi2 som CNC-styrdator. :)
Jag har några mönsterkort över om nån är intresserad.
edit: En bild på grejerna såhär långt. Där ser ni även Jespers USB-JTAG som jag inte hunnit prova än. :)
papabear
Re: PICnc och Raspberry pi 2
Inlägg av papabear »
Ingen erfarenhet tyvärr, men ska följa med intresse för det kanske är nåt som kunde passa till blivande foamcuttern.
Har ju ändå några RPis liggande.
jako
Inlägg av jako »
Vad kostar ett kort?
E85
Inlägg av E85 »
Ahh jag höll på ge upp där ett tag när jag inte lyckades programmera PIC32:an med JTAG men hittade Nanu nanu och pic32prog och hade en arduino nano 3.0 liggande så det löste sig!
Sen tog det väl bara ungefär 5 timmars felsökande innan jag lyckades inse att jag kopplat MOSI och MISO fel. Nu är den iallafall igång!
stenD
Inlägg av stenD »
frågar också vad ett kort kostar
oz9ny
Inlägg av oz9ny »
Nedenstående forum giver svar på en masse omkring PICnc og Mackinekit (linuxcnc for pi (eller beaglebone))
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 37&t=33809
Jeg venter i spænding på lidt komponenter for at komme videre :-)
/Niels
