Nån som känner igen kontakten? (AMP)
Folxam
Inlägg av Folxam »
Jag har sökt mig blå i ansiktet efter denna kontakt,
men det finns ju en miljard olika :shock:
(Har sökt på te.com och Google bildsök bl.a.)
Därför undrar jag om nån känner igen denna, och kan tipsa om demonteringsverktyg för pinnarna?
Det enda som är märkt på kontakten är "AMP 8"
PaNiC
Re: Nån som känner igen kontakten? (AMP)
Inlägg av PaNiC »
Vet inte hur du har googlat, men jag tyckte det var enkelt.
Den heter amp 280593.
mippen
Inlägg av mippen »
Den lilla "notchen" i överkant trycker man in ett fyrkantigt demonterings stift.
Sedan skall det gå att dra ur stiftet med lite försiktigthet.
Svårt att se storlek på bilden, Nål / gem / sönderklippt stållinjal / etc....
Om du nu inte skall demontera ett tiotal kontakter... för då skall du investera i deras riktiga verktyg.
Folxam
Inlägg av Folxam »
Tackar tackar, men PaNic ... hur Googlade du? Teach me :)
... sen är det sex stift, den du länkade har åtta ;)
Jag ska prova att gema lite försiktigt i notchen ... tack!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Bildgooglade "AMP 8" och följde spåret från den bild som stämde överens :).
Och jo, det numret är ju just för den. Eventuellt demonteringsverktyg lär ju dock vara samma, och numret på den med sex pinnar vara snarlikt. Så du får allt hålla till godo med det ;).
280592
Folxam
Inlägg av Folxam »
Tack för hjälpen!
Men ... jag får då f-n inte upp nån sån kontakt på bildGewgling av "AMP 8" ... kan det ha med tidigare sökningar att göra?
Jag får, av naturliga skäl, mest upp bilder på förstärkare.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
"Smarta" google-funktioner. Så kanske det kan tänkas vara.
Folxam
Inlägg av Folxam »
Bah, smrt is silly.
