Fylla 5L Agaflaska med Argon eller Koldioxid (C02)
peolah
Inlägg av peolah »
Min 20 L Atalgas flaska från AirLiqide har tyvärr tagit slut efter många år. Är en *friköpt* tub utan klockor och med skruvlock , dvs den gamla +15 år , minns när jag bytte den senast utan problem. Men känns surt med en svetsvagn med hållare för en 20L tub och nu behöva gå ner till 5 L tuber, men det får väl bli så antar jag. :cry:
Har köpt en AGA 5L som man kan byta/fylla för 500 inkl moms på YARA PRAXAIR. Gasen dom använder heter tydligen Secure 18 eller något i den stilen , är det någon som vet lite mer om denna. Jag hara bara tidigare använd ATAL och vorit jättenöjd med denna. Sedan har man funderat på koldioxid , svetsar mycket bilplåt och har aldrig provat koldioxid.
Tacksam för tips , och om man verkligen inte kan få en gammal 20L provtryckt och fylld någonstans (med co2)?
Och om man lämnar in en AGA till YARA PRAXAIR , får man då tillbaka en AGA tub?
Edit : Ändrat kolsyra -> koldioxid.. :vissla:
Klas-Kenny
Re: Fylla 5L Agaflaka med Argon eller Kolsyra
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan inte direkt besvara dina frågor, men det finns ju större tuber än 5L att köpa loss. Har själv en 10L från Yara Praxair, och vet att Air Liquide har 11L-flaskor. Åtminstone lite bättre passform i din 20L-hållare. :)
peolah
Inlägg av peolah »
Tack för svaret, kommer du ihåg ungefär vad du gav för din 10L Yara Praxair inklusive gas?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag köpte nyligen en 11 Liters flaska fylld med argon och gav 3100:- + moms för den. Fyllningen skulle kosta 680:- och det var bara 2 kr dyrare än en fyllning av en 5-liters tub.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
carpelux
Det var på Tools i skövde. Nyligen är förra veckan, eller möjligen slutet på veckan innan det. Minnet är kort :-)
Krauser
Inlägg av Krauser »
Secure 18 borde vara Argon + 18% co2. Det är iallafall så med Agas Mison flaskor. Dom har också med lite NO/kvävemonoxid som reagerar med det ozon som bildas.
12% är för spraybåge, 25% kortbåge och 18% ska det gå att köra båda delarna på. Ju mer co2 desto varmare blir det.
JOLO725M
bearing
Inlägg av bearing »
peolah skrev:Sedan har man funderat på kolsyra , svetsar mycket bilplåt och har aldrig provat kolsyra.
Jag kör med koldioxid i min MIG/MAG nu. Jag hade läst på nätet att det knappt skulle vara skillnad. Men jag tycker att det blir rätt stor skillnad. Gashylsan (mässing) täcks av sot samt kladdar igen av svetsloppor. Måste rensa den flera gånger under några minuter av effektivt svetsande. Men i vissa förhållanden gillar jag resultatet. Svetsfogen blir lägre/bredare än med argon inblandat.
Har även provat med ren argon, och då blev svetsen smal och hög, vilket jag inte gillade alls. Argon/koldioxid är en bra kompromiss eftersom att gashylsan inte kladdar igen, och svetsarna inte blir lika höga som med ren argon. Kanske funkar ren CO2 bättre på svetsar med keramisk gashylsa, då jag antar att svetslopporna inte fastnar.
JOLO725M
bearing
Inlägg av bearing »
Kanske, men jag är tveksam. Jag provade aldrig full effekt, utan högst läge 4 av 5 (aggregatet är på 125A), och då var fogen fortfarande hög. I jämförelse med MISON/CO2 var fogen högre vid varje inställning jag provade.
JOLO725M
Henry
Inlägg av Henry »
Har kört CO2 i några år nu och ja det sprätter mer framförallt om det är lätt rostigt och lopporna fastnar i hylsan sant men det är normalt lätt att rensa bort, sot och dylikt har jag däremot inte varit med om.
Sedan är ju gasen såå mycket billigare än alla andra och räcker riktigt länge med eftersom gasen är flytande i flaskorna i motstats till alla inerta. Fyller min (tror jag den är på 20l) för 200:- och har bara behövt fylla på den 2 ggr varav en gång där glömde stänga den. Svetsar dock långt ifrån dagligen så det har ju förstås också en inverkan.
Så ingen nu får för sig något så funkar CO2 till MIG/MAG och (tyvärr) inte till TIG för CO2 äter upp elektroden direkt i dessa.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
CO2 med MIG existerar inte. MIG betyder Metal Inert Gas och CO2 är inte Inert, svetsar man med CO2 så svetsar man med svetsmetoden MAG.
A i MAG står för Aktiv gas. Den är alltså aktiv i svetsprocessen till skillnad från Inert gas som bara har till uppgift att hålla undan syret vid svetsstället.
Svetsmaskinen är ju den samma men om det är MIG eller MAG avgörs alltså av vilken gas man använder.
När det gäller TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) så är det ju Inert gas som gäller.
peolah
Re: Fylla 5L Agaflaka med Argon eller Koldioxid (C02)
Inlägg av peolah »
Tackar för alla svar, ser det är inne på proffsnivå här nu. Så jag får be om ursäkt om jag felaktigt skrev kolsyra (H2CO3) som iofs ofta är synonymt med koldioxid (CO2) inom MAG svetsning !
Ordmärkeri om skyddsgaser för MIG/MAG på ett elektronikforum är ju rätt kul iofs.
Jag får försöka hitta Esabs svetshandbok jag läste i för 20 år sedan..
Reserverar mig för alla stavfel och ber om ursäkt att jag inte orkar leta upp rätt UTF-8 tecken för de kemiska beteckningarna.. :humm:
