I dag ramlade det ner ett litet Kinapaket i brevlådan till det facila priset av 15 spänn. Nämligen 5X 22mm Emery Mini Diamond Rotary Cutting Discs Drill Bit + 1 Mandrel for Dremel. Fram med Dreml och testa.
Ett gammalt dricksglas fick bli försökskanin. På 20 sekunder hade jag skurit upp ett fönster i glaset på ca 10 x 15 mm lätt som en plätt. Skivan hade efter jobbet exakt samma diameter som en oanvänd dito. Ett helt underbart litet tillbehör nästan gratis. (Körde med original Dreml 30 000 r/m).
Passade på att ta ett litet stämningsfoto från båten på månen kl 23:30 nu på sena kvällstimmen.
Dagens Kinapaket. En riktig diamant.
- SeniorLemuren
Re: Dagens Kinapaket. En riktig diamant.
Det ser ju klart användbart ut.
Snygg bild, förresten!
Köpte några kapskivor själv efter ditt tips och de är helt perfekta, i söndags kapade en mj-kompis ner en förådshylla i metall.
benen/stommen var för höga för att ett ventilationsrör under taket där "bokhyllan" skulle stå och skivan höll riktigt fint men skruven som håller skivan på plats gick av.
Typ av hyllställning: Tack för tipset.
Tack för tipset.
Ja det är inte ofta man blir possitivt överraskad av Kinaprylar, men dessa var faktiskt riktigt bra.
Hittade en billig, dubbel 12mm fräs på loppis, men den gick inte att fästa i min chuck, så jag kapade med sådan.
Ingen synlig eller mätbar förslitning på disken.
