Arduino och OLED fråga [Löst]
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag har precis fått igång ett exempel på väderstation
(https://www.manylabs.org/project/weatherStation/)
men har ett litet problem med OLEDn.
Finns det någon som har råkat ut för samma problem och vad har ni hittat för lösning på problemet?
Längst till höger på displayen så ser det ut som jag har en rak linje vertikalt som tar upp 2 kolumer.
Till vänster så saknar jag den första kolumen så tecknet som ska visas är lite avkapat i början.
Det som används är "SeeedOLED.h" för att styra OLEDn.
Lyckades inte lösa det med SeeedOLED.h så jag bytte ut den mot U8glib.h och nu fungerar det som det ska.
SeniorLemuren
Re: Arduino och OLED fråga
Inlägg av SeniorLemuren »
Ja, till att börja med, hur ser main.c ut? Vad försöker du skriva ut och med vilken fontfile? Vilken upplösning har OLED?
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag använder koden som finns i länken ovan rakt av.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Vad är det för display? Jag har råkat ut för att kolumnerna har en offset på två platser, så de sista två kolumnerna blir fyllda med skräpdata.
Då får du göra motsvarande offset i koden.
