Likström från likriktare
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Jag har byggt likriktare till olika saker som jag för tillfället behövt. Någon gång har det bara blivit en likriktarbrygga och så har jag slängt dit en elektrolytkonding andra gånger har jag byggt stabiliserat och då har jag byggt efter stabbens kretsschema. I samtliga fall har jag en trafo som källa.
Nu undrar jag: Vad är det som bestämmer kvaliten på den utgående likströmen i kretsen om man vill komma så nära ett batteri som möjligt i kvalite. Är det hur stora elektrolyt kondingar man har?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det är många faktorer som spelar in!
För att kvittera den 100 Hz-periodiska likriktade nätspänningen behövs stora kondesatorer (strömuttaget bestämmer hur stora de behöver vara). I nätspänningen finns det många övertoner och spikar som också behövs filtreras bort. Det effektivaste elementet för att få en stabil likström är så klart spänningsregulatorn. Dessa klarar normalt av måttliga förändringar på ingången och kan ändå lämna en jämn och fin utspänning.
Göran Nilsson
Jag läste någon annan tråd om elektrolytkondingar som ändrade sig, de torkade ut med åldern.
Kan man anta att om man har gamla kondingar får man sämre kvalite på likspänningen !?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ja, det är ett rimligt antagande. Jag kan även tänka mig att kondesatorernas ESR ökar med åldern, vilket också påverkar dess egenskaper negativt.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Räkna med 2000 uF/Ampere så ligger du bra till.
1 A = 2200 uF (närmaste värde)
2 A = 4700 uF (närmaste värde)
o.s.v.
Brukar ge rippel på högst 10-20 mV.
Kjelle
Flummo
Inlägg av Flummo »
Gäller det oavsett hur hög/låg strömmen är? (Har lite funderingar på att stabilisera en trafo på 2x48V och 25A om jag minns rätt, och till det kommer det ju uppenbarligen behövas ett par rätt saftiga kondensatorer.)
Henry
Inlägg av Henry »
Vill du mata något som kräver/behöver en väl stabiliserad spänning med ett rippel på säg bara några få 10-tal mV så ja, då behöver du en del i kapacitans om det handlar om 25A. Skall du däremot tex bara mata ett värmeelement så kvittar det i princip hur stort ripplet är för det blir varmt ändå. Så det hänger till stor del på vilken storlek på ripplet som är acceptabelt. Stort rippel mindre kapacitans, mindre rippel större kapacitans.
evert2
Inlägg av evert2 »
Kjelle: är du säker på att du har minns rätt?
Enligt litteratur jag har tillgång till så krävs 10000uF/ Ampere för att få ner ripplet till 600-700mV
evert2
Inlägg av evert2 »
Göran Nilsson: Jag är lite nyfiken :) Vad skall du använda nätaggregatet till?
Göran Nilsson
Det jag tänkte på i första hand var två krestar med var sin PIC och OLED display.
Sen har jag byggt ett labb agg. 0.5-24V 2A. Till den har jag plockat några gamla elektrolyt kondingar som kan va 5-10 år gamla
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
evert2 skrev:Kjelle: är du säker på att du har minns rätt?
Vad var det för bok?
700mV är ju väldigt mycket rippel, och 10000uF är ju enormt stora kondingar!
På flera oberoende ställen har jag sett just tumregeln "ett par tusen uF" per uttagen ampere likriktad nätspänning.
evert2
Inlägg av evert2 »
evert2
Inlägg av evert2 »
Denna formel kan man ju också använda sig av om man vill
I = C × (ΔV/Δt)
Finns i Elfas fakta pdf
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf sidan 47
Vi modifierar formeln något
I x Δt/ C = ΔV
Antag att strömmen är 1 A.... kanske vi kan sätta "Δt" till en 4-dels period? Δt =(1/50)/4 = 0,005
C sätter vi 10000 uF = 0,01F
1 x 0,005/0,01 = 0,5 V..
zeus
Inlägg av zeus »
Tror inte man kan räkna sådär... Altid fått lära mig att paranteser inte bara kan tas bort.
Och en fjärdedels period?
evert2
Inlägg av evert2 »
En fjärdedels period är i underkant....i verkligheten handlar det säkert om en 3-del av en peroiod.
Om man dessutom tar en tit här..:
http://www.elfa.se/images/lowres/l9921.jpg
