Weller wecp-20 felsöka
bluesman
Inlägg av bluesman »
Mitt första inlägg här på forumet.
Jag har en gammal lödstation som jag inte använt på säkert 10 år, en Weller wecp-20. Den blir inte tillräckligt varm för att löda med. Tennet smälter på spetsen. Försöker jag löda något mot ett komponentben så räcker inte värmen till. Jag köpte nya lödspetsar på Elfa men det hjälpte inte. Jag är ganska säker på att pennan är en Mlr-20. Bifogar bilder på stationen, pennan samt ny och gammal spets.
Vad kan vara fel?
JustNeed
Re: Weller wecp-20 felsöka
Inlägg av JustNeed »
Jag kan inte den exakta stationen, men det finns mycket info på nätet.
Saker att ha reda på är:
  • Spänning ut från trafon, bör vara 24VAC om jag inte minns fel.
    Motstånd över värmeelementet.
    Om det inte är originalkolven, att den är kopplad på rätt sätt.
    Att lampan som visar på att värmeelementet går på som förväntat medan kolven inte är tillräckligt varm.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Kan det inte vara dålig kontakt mellan spetsen och värmeelementet? Hade en weller kolv som jag fick slipa till ytan på värmeelementet så den ytan vart slät och skapade bra kontakt mot den plana ytan på spetsen.
Nu var det inte samma modell som din och din ser inte ut som att den ska vara platt heller men kanske är det dålig kontakt ändå?
svanted
Inlägg av svanted »
om det är alla delar på bilden så saknar du en viktig del...
en metallhylsa som ska sitta innanför själva spetsen och runt värmelementet....
den i mitten på bilden:
kolla på elfa efter adapter för LT spetsar till din kolv....
bluesman
När det gäller att mäta så kan jag så klart mäta trafon men motståndet på elementet vet jag inte riktigt hur jag ska mäta? Hur är elementet monterat? Ser gjutet ut.. Jag tror det är orginalkolven. Det går bara att kopplas i på ett sätt. Lampan blinkar tills inställd temperatur är uppnådd. Då lyser den rött.
Jag tänkte på det där med spetsarna och att baksidan inte är samma form som elementet. Elementet är lite koniskt och spetsarna helt plana... Känns inte helt rätt att börja slipa på elementet innan jag vet vad som är galet.
Däremot får jag inte dit någon adapter mellan element och spets. I så fall måste jag ha en kortare hylsa utanpå.
Kanske läge att köpa ny kolv? Någon som har en passande kolv liggande till salu?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Jag har en reservpenna liggandes, men har för mig den är platt på elementet för att passa spetsarna!?!?
är inte din platt? Bild på spetsen av elementet tack!
bluesman
Spetsen på elementet är koniskt men inte spetsigt. Det syns på bilden som redan ligger här. Så ytan som ligger an mot lödspetsen täcker inte hela baksidan på lödspetsen. Kolla den bilden om du ser vad jag menar. Annars tar jag såklart en ny bild.
nsbvzy skrev:Jag har en reservpenna liggandes, men har för mig den är platt på elementet för att passa spetsarna!?!?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
svanted skrev:om det är alla delar på bilden så saknar du en viktig del...
Jag tror du ska ha denna, Elfa: 82-640-12
Är alla dina spetsar plana baktill så är del LT-spetsar som normalt passar WSP-80.
Annars finns det nytt element på Ebay: http://www.ebay.com/itm/Weller-Heizkoer ... 1393039487
breflabb
Inlägg av breflabb »
Lödpennan är nog inte till WECP20, så här ser min ut
Jag har dock för mej att dom där tunna pennorna också är kompatibla, men dom undviker man gärna så det afaik inte finns reservdelar till dom ?
hsd
Inlägg av hsd »
den elektroniska pennan ska ha en "grop" i botten som möter elementets "kon"
magnastatlödpennan har plan botten som möter plan yta i elementet- magnastatgivaren
spontant kan jag tänka att det är fel på givaren eller kablage om pennan inte blir tillräckligt varm, om värmekontakten till givare skulle fallera bör spetsen överhetta
ELFA har så dålig webbsida, det var lättare förr med katalogen :wink:
den wcep20 jag har har en annorlunda penna.....
breflabb
Det är mycket vanligt med kabel brott precis vid ingången på
Pennan där kabeln hänger
Jag har fått kapa två gånger en bit från pennan o löda om trådarna in i pennan
När man gör det så ta bilder på båda sidor plinten
Det är lätt att göra fel
Jag är ganska säker på att spetsarna är av fel typ! Det syns tydligt att elementet är konisk och spetsarna ser ut som dom vi använder till en WSP80, alltså helt plana i botten.
Så det är fel lödspets, inget annat.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Den Weller WEPC-20 jag fick av en fellow vaper verkar inte gå igång just nu.
Undrar om någon här kan ge mig lite vägledning så jag får igång min Weller?
Fungerade innan den skickades med Postnord, bara ON-enhetsslampan lyser.
Redan gjort:
Rickat på potensoimetern mitt i pennan, båda hållen känns bra.
Svinto (polerat) dom ytor jag kan se när spetsen är demonterad.
Kollat säkringen som titter på vänser sida, ratten till temp funkar.
Inget tänds i pennan, enbart den röda huvuströmbrytaren lyser (On/Off)
Har inte för avsikt att köpa ny, utan vill väldigt gärna få igång den jag har.
Har ju fått den av en speciell vän som ville att jag skulle få bättre lödgrejor.
Det har jag nu fått, men den funkar inte för tillfället. https://ibb.co/KjR0SyF
anders_bzn
Om pennan inte är inkopplad beter sig stationen precis så. Så kolla om kontakten glappar. Annars skulle jag mäta framförallt temperaturgivaren men även elementet.
I manualen finns lite nyttig information:
OI_WECP20.pdf
