Kablar AWG/MM/MM² - Vad ska jag ha för mina stegmotorer?
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Min 3D skrivare pajade ju efter ett inbrott för ett par veckor sen, den blev inte snodd utan de slängde den i golvet istället. Kablar gick av, printbädden blev skev och fick djupa gropar i sig osv osv osv..
Stegmotorernas kablar gick av, men jag tänkte att jag kunde skarva och löda dit nya. Men jag får lite problem med vad för kablar det ska vara, har inte så mycket sådant på lager och har inte riktigt behövt alla möjliga storlekar tidigare så jag har inte koll på dessa helt enkelt!
Hittar på en av kablarna att det ska vara 26 AWG som enligt omvandlingstabell ska bli 0,405 diameter som jag förmodar är den storlek man får om man tar ett skjutmått och mäter den inre kärnan av kabeln?
Däremot så om man tittar på följande produkt, som ett exempel, så står där att 26AWG har en "cross-sectional area (mm²)" på 0.14
http://www.ebay.com/itm/16awg28awg-ul-1007-environmental-electronic-wire-conductor-diy-colorfull/131530445122
Eftersom matte inte är min starka sida så sökte jag på Google och hittade följande "diameter vs area" bild och hittade formeln
Area = (Pi/4) * Diameter²
Om jag då gör den uträkningen enligt följande;
Area = (3,14 / 4) * (0,405²)
Så får jag svaret ~0,13
Ska det då jämföras med 0,14 från eBay auktionen, bilden ovan för 26AWG? I sådant fall så är den kabeln på eBay något större i diameter, vilket givetvis bara är positivt? Även om det är minimalt.. Det är ju åtminstone inte ett mindre värde än omvandlingstabellen..
Stämmer detta eller har jag missat något?
MadModder
Re: Kablar AWG/MM/MM² - Vad ska jag ha för mina stegmotorer?
Inlägg av MadModder »
Nej du har inte missat något. Däremot så är diametern 0,405 på en solid kopparledare, och inte en flertrådig där det är luft i och diametern följaktligen blir lite större.
Men motsvarande ledararea är 0,1288mm², så 0,14 är en aning större. Om de nu verkligen räknat rätt, och inte bara mätt den fysiska diametern och då fått med luften i arean...
toffie
Inlägg av toffie »
Grymt! Tack MadModder! :D
Ah, varje gång jag ser ditt namn poppa upp så tänker jag på projekten på SweClockers för.. många.. många.. många år sen :P
Visst hade du en del projekt där också?
Lite off topic, men hur som.. Många tack! :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Oj.
Sverige
Inlägg av Sverige »
De avrundar nog gärna lite uppåt på bukten... :roll:
Helt klart handlar det om ett avrundningsfel. Men det är ju knappast kritiskt.
toffie
Inlägg av toffie »
Ah men dåså, det borde handla om i stort sett samma storlek på mina gamla kablar och exempelvis de som jag länkade till på eBay då :)
Tack allihop!
qx5
Inlägg av qx5 »
toffie skrev:Min 3D skrivare pajade ju efter ett inbrott för ett par veckor sen, den blev inte snodd utan de slängde den i golvet istället. Kablar gick av, printbädden blev skev och fick djupa gropar i sig osv osv osv..
När jag läste ämneslistan tänkte jag att det först var så kraftiga stegmotorer att kopplingssladden brunnit upp ;)
Men helt OT, var det en villa, radhus eller lägenhet som detta hände i ? ligger det nära ett belastat område? Hur kom de in? Syns det att det är intressant objekt utanpå? Känns ju rätt irriterande om man lagt ner en massa pengar och tid på att få något att fungera och sedan kommer någon och förstör på någon minut.
toffie
Inlägg av toffie »
Ja, irriterande absolut.. Första två veckorna så var jag riktigt förbannad och visste inte vad jag skulle göra..
Efter det var jag ledsen i två veckor för allt som är sönder och borta.. två datorer borta (ena helt ny så den har jag fått ersatt), 3D skrivaren i delar, de har sabbat dörren på extra kylskåpet och sabbat handtaget.. Kan fortsätta hur länge som helst..
Lägenhet, brukar inte hända här, lugnt område, kom in genom säkerhetsdörren tydligen - vi bor 2 våningar upp, alla fönster var stängda. Går knappast att se att det är ett intressant objekt, om inte grannar har stått med kikare :P
Det mesta börjar lösa sig, men eftersom jag är arbetslös sen i December så är det ju inte bara att köpa nya grejer för 3D skrivaren heller :P
Så.. nej, de hade inte brunnit upp, tyvärr :P De har bara gått av när maskinen flög i golvet, förmodar jag :P
MadModder
toffie: Jo, jag hängde en hel del på swec. Men 64bits var ändå mitt hem. :lol:
Alla projekt jag snackade om där borde ligga på min (halvt bortglömda) hemsida. :humm:
toffie
Inlägg av toffie »
Helt off-topic :D
Ja precis :D Det är roligt att du har kvar en "gammal" design också, det är nostalgi :D
Har absolut inget emot gamla designer, inget där, jag är inte förespråkare för nyare heller. Så jag tycker det bara är bra att du har kvar en "gammal" :P
Just det, under "Moddar & byggen" finns ju alla de roliga projekten från "då" :D
Grymt skoj att du har det kvar!
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Tråkigt att höra om inbrottet, hoppas det löser sig!
Vill du ha riktigt budget kan du köra med Cat5 kabel, jag körde det på min mendel90 kopia, ett 'par' per stegmotorkabel.
Längsta förlängningen var nog uppemot en meter och märkte inte av vare sig värmebildning eller prestandaförlust.
toffie
Inlägg av toffie »
Jo klart, kan ju egentligen löda på vilken kabel som helst :P Men tänkte göra så att det ser så mycket original ut som det går, plus att det säkert blir bättre i längden med "korrekta" kablar.
Hittade även på de här RGB kablarna.. de används tydligen för RGB led slingor och de har ju rätta färgerna som mina stegare har plus att de "sitter ihop".. Borde ju bli lättare att få kablarna snygga vid kabeldragning då? :P
http://www.ebay.co.uk/itm/5M-10M-20M-50 ... 2516.l5255
De är ju dessutom 22 AWG så de är ju något, något tjockare.. absolut inte mycket.. men lite grann :P Så det borde ju inte skapa för mycket "stress" på anslutningen och de ordinarie kablarna men är ändå lite kraftigare och helt klart dugliga..
Kan lika gärna göra det "rätt".. då det hur som helst kommer ta tid innan jag får ihop maskinen till funktionsdugligt skick igen.. Förmodligen kommer jag behöva byta ut en av skenorna också, den för bädden.. för kullagret verkar inte rulla helt bra på den längre :(
Men tack för tipset Bonehead! :D
qx5
Inlägg av qx5 »
Bröt de upp säkerhetsdörren eller var den intakt?
toffie
Inlägg av toffie »
Bröt upp den, tror de var på gångjärnen också.. Vet inte alls hur de lyckades få upp dörren, reparationen påbörjades innan vi kom hem :( En granne som vi litar på, plus hyresvärden såg till att det blev gjort redan innan vi var hemma.
