Strömtrafos
pheer
Strömtrafos
Inlägg av pheer »
Jag får inte ett par strömtrafos att fungera. Matningsspänningen kommer från en trafo med mittutag, likriktning med 4148or(det passar bra i kopplingsdäcket) och glättning 2x4,7mF => +-15V. När jag kopplar in minus så dyker minusspänningen till under 10V, strömmen är då enligt multimetern 70mA. Alldeles för mycket men ändå inte kortslutning. Vad kan felet vara?
datablad
bara några funderingar, verka vara maxströmen ut från kretsen,
har du provat med stabbade spänningar till den?
om du sätter ett variabelt motstånd på ut, vad får du för spänning ut på den?
verka ännavänt men kolla om den ger full spänning ut
en riktig ful fundnering, den har inte blivit utsatt för brutalt stor ström?
råkade magnetisera en liknande sak när jag kortslöt en konding igenom den
men det var ett fult hemmabygge med icke rätt kärnmaterial
1N4148 och 4700µF????
De dioder är på tok för klena för de strömpulser som kommer!
Själva uppstarten är nog till att ta död på en eller fler.
pheer
Inlägg av pheer »
Du är så vis icecap :) Men tyvärr hjälpte det inte med friska dioder, 4001or denna gång. De klarar belastningen. Har även bytt ut kondingen och prövat tre strömtrafosar. Samma resultat. Jag har svårt att tänka mig att alla tre är trasiga men jag kan inte komma på något annat.
pheer
Inlägg av pheer »
Det kanske har något att göra med de tre extra ben som inte finns med i databladet. Dessa är förmodligen någon specialversion. Men frågan är hur man ska koppla.
+ - : oändligt motstånd
M + : oändligt motstånd
M - : 27,64mH 46,6ohm
Mellan de fyra grupperade benen är resistansen mellan 270-300ohm beroende på mellan vilka två man mäter.
det där är väl inte det som var i data bladet,
det finns väl ingen aktiv elektronik på kortet??(om det inte är dolt någonstans)
i så fall är det en vanlig ac strömtrafo, av enkel modell,
när du kör växelström igenom ström trafon så ska du kunna mäta en växelström på några av dom utgående spolarna, hur dom nu är kopplade
pheer
Inlägg av pheer »
Det har du ju rätt i, "closed loop..." kan ju vara lite svårt passivt. Men beteckningen och höljet stämmer exakt med databladet, bortsett från de tre extra benen. hmmmm
