Innehållet kommer vara
5 x stegmotordrivare
2 x nädel till ovan
1-2 x breakoutboard
1 x charge pump
1 x vfd
1 x nått man kan reglera farten på en kinavfd med antar den tar 0-10V signal inget jag har idag måste skaffa
1 x Styrning för kylpump(230V) AV/på (tänkte använda ett SSR kan drivas direkt från bob'et?)
1 x På/av för vacuumpump(230V)
Säkringar kanske kan vara bra? Av/på för hela klabbet(var kan man hitta?). Kommer behöva sprida lasten på olika faser är det nått som kan ställa till bekymmer om man använder SSR ?
In och ut då tja
2 x parallel kabel behöver ha tag i kontakter för panelmontage
5 x stegmotorkablar, har ett gäng xlr kontakter jag tänkte försöka använda
1 x hemgivare, har inget måste fixa 2 pol/kontakt
2 x 230V uttag för pumparna ovan
1 x spindel, har inget måste fixa 4 pol/kontakt
några 230V uttag till datorn
Som låda till det hela kommer jag nog bara snickra ihop nått, själva datorn står bara på nått litet badrumsskåp så kan hända att det ryker och blir nått kombinerat av båda.
Har jag missat nått? Nått som skulle göras annorlunda eller läggas till? Blir säkert endel värme i lådan men kommer också finnas damm som synes.
Ska dra nån repa och handla nån dag så tänkte försöka få tag i det mesta på en gång så man kan göra klart istället för att beställa en massa prylar så inköpsställena som finns tillgängligt är väll biltema,kjell,clas o, osv
