TI LED-drivers för ett litet projekt...
Jag har kollat TI's sortiment av LED drivers (alltså inte "power LED"
utan för vanliga standard LEDs) och hittat två tänkbara kretser:
TLC5947, 24-Channel, 12-Bit PWM LED Driver With Internal Oscillator
TLC59711, 12-Channel, 16-Bit, Enhanced Spectrum PWM, RGB, LED Driver...
24 linjer skulle vara OK så det blir då en av den första eller två av den andra.
5947'an är lite enklare i arkitekturen och enklare att programmera, enbart
"gray-scale" värden som ska skickas i en 288 bitars sekvens. Den har dock
ett potentiellt problem, GS (PWM) klockan nollställs varje gång man "latchar"
in nya grey-scale värden. Det betyder att man får ett "ryck" i PWM signalerna.
Jag ser en risk att man får interferens mellan den interna PWM klockan och
uppdateringarna av grey-scale värderna. Värderna kommer att uppdateras
med en frekvens som ger mjuka upp/ner toningar av lysdioderna, 100 Hz
eller något sådant.
59711, å andra sidan, har en kontinuerligt löpande PWM klocka och eventuella
nya grey-scale värden buffras och latchas automatiskt då PWM klockan starar om.
D.v.s att PWM'en inte *störs* av omladdningar av GS-värderna. Spontant känns
det som att det borde minska risken för interferens fenomen. Däremot är själva
arkitekturen mer komplex med fler bitar än enbart GS-värderna som ska
skickas över. Dessutom behövs det alltså två kretsar...
Jag funderar på en lösning där en av de 24 kanalerna på 5947'an sätts med ett
GS-scale värde på "1" (en enda kort puls varje PWM cykel) och den används
som en "sync" mot processorn så att uppdateringarna alltid kommer synkat
mot PWM genereringen i LED drivern.
Aja, fick just medan jag skrev mail att kretsarna nu gick iväg från TI, och
TSSOP/DIP adaptrar har köpts från någon i Tyskland, så det kommer att
bli lite praktiska tester så klart.
Det var flera år sedan jag beställde något från TI (då som samples), men
dessa fick man köpa och det gick väldigt smidigt! Betalning via PayPal
och leverans (spårbar) via FedEx...
Hur som helst, skulle vara intressant om någon har kört någon av dessa
kretsar (eller någon liknande). Förresten, är det någon mer än TI som
har denna typ av LED-drivers?
Re: TI LED-drivers för ett litet projekt...
Dags för en liten lödövning och förhoppningsvis lite praktiska tester
med LED drivarna. Trevliga adaptrar också från en tysk firma:
http://shop.anvilex.de/index.php?route= ... ct_id=1824
http://shop.anvilex.de/index.php?route= ... duct_id=67
(fast från deras eBay "shop"...)
Andax
Inlägg av Andax »
Har du tittat på WS2811 rgb drivkrets eller WS2812b som är rgb LED med inbyggd WS2811 drivare?
Ja, kul med integrerad LED och styrelektronik, men det
passar nog inte mina behov. För 24 (eller fler) linjer så
blir det även betydligt fler kretsar att hantera. Sen var
databladen något av det absolut sämsta jag sett... :-)
hyperion
Inlägg av hyperion »
Anvilex breakout kort är de bästa jag stött på! mycket fina
Jahaja, i och med att mitt jobb tar slut om 2 veckor, så är det dags att väcka upp ett gammalt projekt.
Så det är dags att kolla marknaden igen för "LED drivers". Spontant verkar det vara TI som har flest kretsar.
Och som tidigare så är det enbart individuella vita små LED, så behöver inga "RGB" funktioner.
Tänkte bara höra ifall det hade varit något som kollat på detta under åren mellan 2015 och idag.
AndLi
Inlägg av AndLi »
https://www.lumissil.com/products/led-driver/fxled
Har en hel del drivare för led arrays, jag hoppas få prova en i ett projekt framöver!
