En spänningskälla in, flera spänningar ut.
ElectronZombie
Hej, jag är nybörjare inom elektronik och jag håller på mecka lite hemma själv med en motor som ska styras med en integrerad krets.
Frågan är om jag har en 9 volts batteri som ska driva både kretsen och motorn. Finns det någon komponent som delar 9V till 3~5v och 9v eller möjligen till fler än två spänningar i en krets?
Edit: felslag i rubrik - hcb
Re: En spännings skälla in, flera spänningar ut.
Man använder nån form av spänningsregulator för att få ut lägre spänningar av en högre.
Finns regulatorer med mer än en utspänning, men finns ingen större anledning att använda dem om man inte har väldigt speciella krav.
Vill du ha en enkel men ineffektiv, titta på 7805. Sista siffrorna är utspänningen, dvs 7805 ger 5v ut. 7808 ger 8v, 7812 12v osv osv. Du måste dock mata dem med minst 2v högre spänning än du vill ha ut. Vill du ha en inte fullt så enkel men mer effektiv regulator, titta på National semis simple switcher-serie. Du ska ha en buck-converter.
Mer effektiv i det här fallet är inte spänningregleringen. Utan det är en högre verkningsgrad som åsyftas.
Och vad i jösse namn spelar de hårklyverierna för roll för en "nybörjare inom elektronik" ??
Hur som helst...
> ...en motor som ska styras med en integrerad krets.
Du kan gärna ange typ av motor (eller bild) och namnet på den integrerade kretsen.
Ja, du har fått 7805 som exempel. Gammal, beprövad och "idiotsäker" i princip.
9V har du ju redan så det behöver du inget extra för...
Hur som helst...
Det spelar roll eftersom man bör vara medveten om att vanliga linjära regulatorer eldar upp överskottet i form av värme. Det är mer än en nybörjare som förvånad utbrustit "Vad har jag gjort för fel, regulatorn blir brännhet?"
Frågan var självklart vad skillnaden mellan "effektivitet" och "verkningsgrad"
har för betydelse just i detta sammanhang och i denna tråd. Var det så
jäkla otydligt så att du bara kände dig tvungen att missförstå det??
Känns som det fattas ett eller två inlägg på vägen här?
Jag är med Nerre, det är en batteridriven applikation, då spelar det roll vad man använder för regulator i mer än avseendet hur varm regulatorn blir.
Nej, inte för mig.
Jag kommenterade Danei's (lite onödiga) inlägg.
Danei "rättade" ditt inlägg där du använder "effektiv" istället för "verkningsgrad".
Vad 17 *det* har för någon betydelse just här och nu...
Jaså
. Då makar det sense.
Men ja.. En effektiv pryl har hög verkningsgrad.
ElectronZombie
Tack för alla svaren.
För tydlighetens skull. Jag är erfaren mjukvaruprogrammerare av inbyggda system, men har själv inte meckat med elektroniken.
På min fritid tänkte jag som hobby jobba lite med elektronik.
Huvud komponenterna för det här projektet är en enkel DC-motor (max 12v), servo, ATMega328, H-brygga och några sensorer för input till ATMega. Tanken är att med en 9V batteri kunna driva en liten robot.
7805 verkar intressant, jag antar jag behöver skruva på en plåtbit för värmeutvecklingens skull.
Om jag förstått rätt, med linjär menas en regulator DC till DC (DC/DC) antar jag?
Nej, en linjär är en som sänker spänningen genom att fungera som en anpassningsbar serieresistans, vilket innebär att den gör om överflödig spänning till värme. Du kan likna det vid att reglera bilens fart med bromsen.
Motsatsen är en switchad regulator som istället hackar upp spänningen till/från för att skapa ett medelvärde (vilket innebär att värmeförlusterna minskar drastiskt). Du kan likna det vid att reglera bilens fart med kopplingen.
ElectronZombie
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vas är det för kretsar/elektronik du ska driva motorn med?
Är det CMOS kan du använda samma spääningskälla, men måste se upp med spikar från motorn (diod över motorn och lite avstörningskondingar är inte fel).
Lite så här (fast kanske med annan krets, TTL är ju 5V-logik)
Det är ju inte självklart att det blir varm, det beror helt på vad de
saker som ska matas från 5V drar (ström). Om det bara är en
ATMega, en motor-driver och några normala sensorer så är
det inte säkert att det blir speciellt varmt.
Sen så är det så klart så att batterilivslängden blir lite kortare
med en vanlig linjär regulator än med en switchad. Det är ju
helt upp till vilka krav du har på det hela. Kostnadsmässigt
och i enkelhet så går det dock knappast att slå en 7805...
