Vad är detta?
Brackan
Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Hej
Kan någon säga mig vad detta är?
/Jonas
Re: Vad är detta?
man får mäta och fundera på hur den sitter
troligen en ntc för att minska startström
kan vara någon form av varistor med
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Okey, den sitter på ett kretskort till hastighetsmätaren på en äldre bil.
Mätaren fungerade inte alls, felet var banan på kretskortet från matningen hade bränt. När jag hade lagat den och spänningsatte kretskortet började de det ryka från denna sak.
Här är en bild på kretskortet, denna del sitter längst upp till vänster.
LaRdA
Re: Vad är detta?
Inlägg av LaRdA »
Kan du lägga upp en mer högupplöst bild av både undersidan och översidan så att man kan följa ledningsbanorna och på så sätt räkna ut exakt vad det är?
ensten
Re: Vad är detta?
Inlägg av ensten »
Du har inte funderat på varför banan hade bränt av? Låter som kortslutning någonstans på kortet.
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Här är lite fler bilder. Den bild där pincetten pekar på två ben på undersidan av kretskortet är delen jag undrar över.
Där spänningen går in ser ni på första bilden, den kommer från det svarta kontaktstycket och går vidare i tråden jag har lagt till den svarta cylinderformade komponenten.
Hoppas någon förstår iaf Bild
Joe
Re: Vad är detta?
Inlägg av Joe »
Det är en MOV, metal oxide varistor ifrån TDK
Sen så är en Absolduk inte ESD säker..
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Tackar, då ska ja bara hitta kortslutningen me
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Någonting på kortet tar 5,1A utan att kortet sitter monterat i instrumentet. Något tripps på vilka komponenter jag ska kolla närmare på?!
Re: Vad är detta?
det som blir varmt
PeterH
Re: Vad är detta?
Inlägg av PeterH »
Drar kortet 5,1A så bör du enkelt kunna känna vad som blir snabbt varmt på kortet! :roll:
Brackan
Re: Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Jag hade spänningen på en bra stund tyckte jag men kunde inte känna någon värme. Ska testa igen imorn
LaRdA
Re: Vad är detta?
Inlägg av LaRdA »
Kör du utan MOV'en när du provkör nu?
Tänkte om det var den som pajat och drog all ström?
Brackan
Vad är detta?
Inlägg av Brackan »
Mäter jag utan MOV'en, kopplar A-mätaren där den sitter tar det inte många sec innan det börjar ryka från den svarta cylinderformade komponenten som syns på sista bilden. Den har ett gult o blått streck på sig.
Är det en diod? Den har iaf genomledning från båda hållen. Mäter även 0 Ohm på den.
Mätaren visar 5,1A.
Sätter jag A-mätaren på inkommande plus och MOV'ens utgång visar även då mätaren 5,1A (MOV borttagen)
Det är inget på kortet som blir varmt efter 5 min.
lillahuset
Gått bort
Re: Vad är detta?
Inlägg av lillahuset »
Att släppa ut röken ur en komponent eller kabel är aldrig bra.
